Författare Ämne: Nibe 1255-6 Kallt!  (läst 4482 gånger)
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
Nibe 1255-6 Kallt!
« skrivet: 06 januari 2024, 14:38:41 »
Skulle behöva hjälp och se över om det går göra nått åt våran 1255 i form av inställningar eller dyl då det börjar bli kallt i huset efter många dagar över -35 grader, tyvärr känns pumpen underdimensionerad men då vi byggde huset för 8 år sedan fick vi inte ta större pump för att klara energiberäkningen vid bygglovet. påpekade detta mer än en ggn till hus leverantören men hjälpte föga. Så länge tempen är under -25 är det inga problem att hålla huset över 21 grader men många dagar över -25 så börjar tempen sakta men säker gå under 20, vissa rumm tex sovrum kan vara ända ner mot 15-16 grader vilket inte är acceptabelt speciellt för de mindre.
Hus, Norrbotten
240kv platta, Boarea 196
Golvvärme
1255-6 Senaste firmware
FTX system men avslaget tillfälligt då det kyler ner huset ännu mer
Inställning på kurvan vid normala temperaturer 5-6 nu testat 9 vilket inte hjälper
Bifogar filer från uplink
SV: Nibe 1255-6 Kallt!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 14:41:39 »
Menar du att den uppvärmda ytan är 240 kvm eller 196 kvm?
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 14:58:15 »
Hela plattan värms ink garaget så det är 240kv, garaget är lägre temp dock än huset men skall ju tas med i beräkningen ialf
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 15:17:40 »
Ok, då pratar vi om ett värmebehov på ca 13 kW vid -35 °C som jag grovt uppskattar det. Eftersom kompressorn går på 118 Hz så verkar den vara upplåst och ger då knappt 7,5 kW då köldbäraren är lite låg. Till det kommer sedan en el-patron på 6 kW, alltså tillsammans drygt 13 kW. Hmm, borde fungera precis men uppenbarligen gör det inte. Finns det en effektvakt som stryper ner el-patronen eller kan den arbeta med 6 kW hela tiden? Synd att ni inte borrade ett djupare borrhål när ni byggde huset, det nuvarande ser ut att vara precis på gränsen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2024, 15:47:10 »
Fan; stackare.  :'(
Eftersom du själv insåg att det var en för liten pump, skulle man vilja spola tillbaka bandet i det här fallet, där man säger till kvalitetsansvarige "japp japp, 1245-6 kW check", men ringer Pelle på Värmepumpsbolaget och uppgraderar pumpen till en 1255-12:a i hemlighet... jävla byråkratimuppar...   #Sverige.
Lätta lösningen: Sätt in en/flera byggfläktar på 650/1000/2000W i rummet/rummen där det är kallast, stäng dom sedan på nätterna. Eller sätt igång förvärmaren på FTX:en om ni har någon sån, och den räcker till(?), men det är högst tveksamt vid ett så stort hus vid -35°C...
Brukar vara 1.2-1.8kW-värmare i normala FTX:er, och du behöver den större modellen...
Betongplattor är suboptimala vid -30°C, då är det "luftvärme" och tjocksockar som gäller, om man vill ha bra komfort...
(Eller s-j-u-k-a mängder elpatron..eller överdimensionerad kompressor/borra).
Edit: Vänta, kör ni poolvärme på sommaren? Borran får inte vila så mycket då ;)
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 15:52:06 av kWhalp »
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 15:50:31 »
Tror hålet är kring 200 eller mer faktiskt, skall kolla om jag hittar några papper på det.
Tvivlar på att det finns nån vakt faktiskt, dock ser jag att trycket är lite dåligt och jag hittar inte var man kan fylla på detta?
Kan man se på nått sätt hur patronen jobbar ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2024, 15:55:25 »
6 kW av 6 kW just i ögonblicksbilden.
3335 h tillsats med 6 kW = 20010 kWh
Edit:
5.25 tidfaktor, verkar det som
17509 kWh.
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 15:59:36 av kWhalp »
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2024, 15:56:08 »
Om strömkännarna blivit installerade på huvudledningen ska man kunna se det i meny 5.1.12 med strömmen på alla faser. Annars står det bara 0.0 A för strömmen. Går ju också att logga till ett USB-minne men det är lite tidskrävande att analysera loggarna.
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2024, 16:41:10 »
Fan; stackare.  :'(
FTX har både för och eftervärmare men hjälper inte, luften är iskall, vi hade -41 i förrgår dessutom så inte en chans den orkar
Vi kör inte poolvärmare, vi kör frikyla dock
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2024, 16:46:31 »
Min ftx har 400w värmare, går fint från -28 till +20, går på nästan max.
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2024, 16:50:08 »
Max effekt på tillsatsen går ändra till 6.5kw men kanske inte hjälper ?
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 17:01:20 av Fredrik81 »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2024, 17:06:24 »
Strömkännare är inte inkopplade, det syns på första uplink-bilden där alla tre vid "ström" visar 0,1 A.  Är ju lite sent att klaga på det efter 8 år men du kan ju anlita en elektriker själv som ordnar det.
Nu verkar det dock räcka till med huvudsäkringar på 25 A, men använder du dessutom byggfläktar som kWhalp föreslår, kan det ev. gå över de 25 A och då behövs strömkännarna för att dra ner belastningen, så att huvudsäkringarna inte ska gå.
Vid loggning till USB syns inte strömkännarna i default-loggningen, då måste man själv lägga till det. men det syns ju i uplink och i telefon-appen.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2024, 17:18:55 »
....... dock ser jag att trycket är lite dåligt och jag hittar inte var man kan fylla på detta?
Så här ser det ut hos mej, om det är till nån hjälp.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Fredrik81
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2024, 17:37:13 »
Snyggt! Stort tack för bilden. Nu vågade jag vrida på rätt vred för ena systemet ialf. Men det andra var lågt med men det kanske är frikyrkan då de rören var isolerade ? På bild 2
Vad jag tänkt på med är att jag inte har något expansions kärl för påfyllning av vätska i systemet, är det vanligt ?  farsan har två Nibe pumpar och både har detta, han fyller på kontinuerligt nån ggn / år, dock olika installatörer
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 17:53:05 av Fredrik81 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2024, 18:38:15 »
du har övertryck i systemet till kb. Har du golvvärme i hela huset ? har golvvärmen egen shuntgrupp, eller styr värmepupens cirkpump allt flöde?
« Senast ändrad: 06 januari 2024, 18:41:28 av DonPablo »
  • Dot gäster: 5543
