Författare Ämne: Komma igång med uplink F730  (läst 4191 gånger)
Nypådetta
Nypådetta
« skrivet: 04 januari 2024, 13:31:24 »
Sliter snart mitt hår här. Kan inte koppla upp mig mot Nibe uplink. Har en F730. Försöker följa Nibes steg-för-steg-guide men kommer inte långt. Har anslutit pumpen till routern och har fått upp meddelandet "Du kommer nu anslutas till nätverket." Trycker ok och enligt guiden ska en jordglob dyka upp på displayen brevid pumpen. Men se det gör det inte. Och när jag går in på Nibe uplink i menyn står bara meddelandet "Din anläggning saknar förbindelse mot Uplink". Vad göra? Jag har redan försökt att starta om allt. Stängt av pump o router 20 minuter, satt på router först och avvaktat en stund innan jag satt på pumpen. Ingen förändring. Varför kopplar den inte upp när det stod att den skulle göra det och jag tryckte ok?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Komma igång med uplink F730
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2024, 14:53:05 »
Är det en vanlig Rj45/TP-kabel mellan router/F730?
 Eller har du nån annan typ av nätverkslösning?
Nypådetta
Nypådetta
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2024, 16:02:14 »
Oj, vad jag har för lösning var en bra fråga. Men det går alltså en kabel från pumpen upp i taket, (installerades vid byggnationen). Är rätt övertygad att den fortsätter mot fibercentralen i garderoben. Här kan man koppla in routern, eller koppla en kabel mellan centralen och en av tio utgångar. Vi har valt att koppla en kabel mellan centralen och utgång fyra, och sedan kopplat routern i uttag fyra i vardagsrummet. Vad vi tror här hemma är att utgång 10 leder till pumpen, därför har vi även kopplat en kabel mellan centralen och utgång 10. När vi gjorde detta kom anslutningsmeddelandet upp på pumpen, men när vi tryckte på ok hände inget mer än att pumpen visar  en IP-adress, nätmask, gateway osv. där det bara stod nollor tidigare. Men den kopplar inte upp. Antar att problemet har med nätverket att göra men vet inte hur jag kommer vidare. Är inte så insatt i nätverk o korrekta termer osv, så om du förstår nånting av det jag skriver får du stjärna i kanten.😂
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2024, 16:20:16 »
Jodå! Jag är med! :)
Prova dra en (lång?) kabel direkt från router till pump, kolla sedan så att en laptop får internet via samma kabel.
Det kan lätt bli fel när man har många skarvar/uttag...som ditt inlägg tydligt insinuerar  tOOmten
Nypådetta
Nypådetta
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2024, 19:26:38 »
Tusen tack nu funkar det!👍😀
