Författare Ämne: Nibe 1215-10. Orkar inte riktigt?  (läst 3886 gånger)
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
SV: Nibe 1215-10. Orkar inte riktigt?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2024, 13:36:04 »
Med pump över S1256-13kW blir hålet begränsande.
Se över om du kan bättra på isolering, täta onödigt drag samt minska ventilationen en smula under vintern eller åtminstone när det är som kallast.
Torrare luft behöver inte lika mkt flås.
Bytte själv från en 11kW IVT som jag bytte till S1256-13kW på mina 200m.
Gick också i tankarna om större modellen men var inte sugen på ett extra hål.
Går du i tankarna om att ändå skaffa ett till hål skulle jag definitivt gå på den större.
Återstår att se hur hålet klarar vintern. När pumpen går på 95Hz för att jobba ikapp efter en varmvattencykel faller tempen snabbt i hålet men fortfarande plus in.
Ska testa att begränsa toppfrekvensen en smula.
Nibe S1256-13 med innegivare och 200m borrhål
200m2 boyta + 100m2 källare
Hus byggt 80 med platta element - byter där det blir för kallt och trimmar flödena.
Radonsug under oisolerat källargolv
Obefintlig ventilation = work in progress
Utloggad Växelventilen
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2024, 14:55:05 »
Nöjd med nya pumpen i övrigt? Ljudnivå? Buller?
Jag isolerar hellre med lösull på vinden och ev. Byter någon radiator än att borra ett till hål i serie 😄. Det jag stör mig på pumpen idag är framförallt ljudnivån som letar sig upp till vardagsrummet.
Kommer du spara nå pengar med nya pumpen?
  • Antal inlägg: 20
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2024, 20:54:48 »
Nu när det är -20 grader ute så orkar pumpen bara skicka ut 42 grader. Vid -10 orkar den pumpa ut 49-47 grader… påverkar verkligen bergvärmepumpen så jävligt av vädret??
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2024, 21:11:39 »
Golvvärme/radiatorer?
Mekanisk ventilation? Självdrag?
Hur lång är slangen i backen, till hålet?
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2024, 21:44:21 »
Radiatorer, självdrag, svarthål (inte dokumenterat).
Köldbärare på -4, +0 just nu.
Kicka in 3kW el nu och den orkar
