Författare Ämne: IVT Greenline HTE9 - Utegivare (GT2) fuktskadad/visar hög temperatur  (läst 1353 gånger)
Utloggad HjalmarVikstrom
Hejsan!
Jag har en äldre IVT Greenline HTE9 som jag ärvt när jag köpte huset vi bor i nu. Hittils har jag bara behövt rensa partikelfilter och finjustera, men nu har utegivaren (GT2) tyvärr gett upp.
Givaren har dumt nog hängt upp och pga renoveringsjobb, så nu har den fått fukt in och kortslutit på något sätt antar jag. den Den började visa plusgrader utomhus igår och nu är den uppe i 70+ grader, vilket tvingar in bergvärmepumpen i sommarläge där den, vad jag förstått, ignorerar kurvan.
Jag har två frågor, 1) Vet någon om jag kan stänga av sommarläget och då artificiellt tvinga den att producera värme till elementen genom att justera kurvan. Och 2) Har ni har tips på vars jag kan köpa en ersättare till utegivaren snabbt?
Tacksam för svar, jag söker såklart vidare parallellt.. Skickar med två bilder på givaren.
  • Antal inlägg: 5461
Sanslöst pris och på gränsen till ocker. dom betalar nog  inte mer 200 kr in för den, finns här
https://www.elfa.se/sv/termistor-ntc-7kohm-3977k-24mm-vishay-ntcle100e3472jb0/p/16026025?track=true
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
Tror du kan ställa pumpen till fast kondensering (fast framledningstemperatur) tills du har en givare hemma, står i installationsmanualen om hur detta görs om det är möjligt alt i den dolda fabriksmenyn.
Kollade upp detta och verkar bara vara de äldre pumparna som denna möjliget fanns på.
Testa ta in kortet och rengör med med alkohol och tandborste, kontrollera kabels inte är skadad och klämd.
Annars kan du koppla in ett motstånd på 10k kabeln till givaren, det kommer simulera en fast temperatur ca 7.5 grader och på så vis kan du låta pumpen gå på fast temperatur.
Ett annat alternativ är om du har en innomhusgivare installerad som du kan norpa och sätta ute istället, den går att stänga av i menyn.
Termistor givare finns att köpa lösa (4.7k) för 20 lappar på aliexpress och liknande ställen och jag har för mig att alla givare är av samma värde i dessa pumpar så hittar du en slaktad på blocket så kan du köpa loss en givare där.
« Senast ändrad: 30 december 2023, 18:23:07 av timmpo »
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
