Författare Ämne: Ställa in gradminuter Nibe s735  (läst 2539 gånger)
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 27 december 2023, 21:00:06 »
Har sedan 2 veckor tillbaka fått min Nibe s735 installerad. Har en liten fråga kring inställning av gradminuterna. Installatören ställde in start av kompressor på -60 gradminuter och start av tillsats -700. Såg i optimerings guiderna för f730 och f750 här i forumet att inställningen är betydligt högre. Törs man sänka gradminuterna till -1200 för start av tillsats utan att slita ut pumpen i förtid?
Tacksam för svar
  • Antal inlägg: 4316
SV: Ställa in gradminuter Nibe s735
« Svar #1 skrivet: 27 december 2023, 21:43:28 »
Det går bra, se om du märker av komfortstörningar. Om inte, då går det bra utan biverkningar.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 28 december 2023, 09:00:43 »
Jag har standardinställningen (-60 och -700)
Sen i början av november har tillsatsen gått totalt 14,5 Tim. Helt ok tycker jag.
Under december har det gått 671 kWh för värme och vatten samt 800 kWh för laddning elbil och hushållsström.
21-22 grader varmt inne och huset, 170 m2, ligger i Sthlm. Braskamin 3-4 ggr per vecka.
Jag ser inte någon större mening att justera gradtimmarna. Värmepumpen verkar fungera precis så bra som det är tänkt.
Nån som har någon annan åsikt om detta?
Utloggad kebj76
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 28 december 2023, 09:39:19 »
671kwh på 27 dagar! Det var rejält lågt tycker jag. Jag ligger väl ca 500 kWh på 11 dagar o endast 3.5 h drifttid eltillsats. Eldar oxå mycket i våran tulikivi tälgstensugn o har väl ca 21-22 grader inne med vattenburna radiatorer. 170 kvm hus i två plan, tonåringar o spabad.Kanske ingen större förtjänst o pressa kompressorn då. Vi har kurvlutning 5/0 på pumpen.
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 28 december 2023, 10:18:57 »
Vi har radiatorer. 2 våningar.
Kurvlutning 9 och -6 på förskjutning. Vi har provat med mindre förskjutning men det blir så varmt i huset då.
  • Dot gäster: 2345
