Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus C11 producerar inte varmvatten  (läst 1253 gånger)
Utloggad Alingsåsarn
  • Antal inlägg: 4
Min IVT Greenline HT Plus C11 från 2007 slutade producera varmvatten i går kväll. Inget larm registrerat utan märkte bara att varmvattnet var slut. Ringde jouren som inte visste vad som kunde vara fel. Bokade in jourservice till idag. Avläste att börvärde var 50 grader och temp var 16,7 grader. Utan att jag gjort något kom varmvattenproduktionen igång igen senare i går kväll vilket gjorde att jag bokade av servicen som skulle blivit väldigt dyr med jourtillägg på julafton. I kväll har varmvattensproduktionen åter lagt av. Värmen i huset fungerar så bergvärmepumpen genererar varmt radiatorvatten.
Finns någon som varit med om detta och vet vad som är fel? Jag bytte kompressor för ca ett år sedan.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: IVT Greenline HT Plus C11 producerar inte varmvatten
« Svar #1 skrivet: 24 december 2023, 20:48:25 »
Låter som det är fel på växelventilen? Motionera denna, eller kontrollera funktionen.
God Jul!
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 28 december 2023, 10:33:32 »
Den har en "bra" växelventil av vridande typ som inte brukar krångla så ofta.
Men du kan ju lossa motordelen och kontrollera att den går relativt lätt att vrida runt manuellt, då måste dock ställa tillbaka den i exakt rätt läge innan motordelen monteras tillbaka, jag har för mig om att vrids den ett halvt varv utan att motorn är ansluten så kommer den i fel läge?
Du bör ju också stänga av den innan så att motordelen inte börjar leva när den är avlyft.
  • Dot gäster: 2761
