Författare Ämne: VVM S325 NIBE INOMHUSMODUL 9KW/ hög förbrukning  (läst 1895 gånger)
Utloggad Lostigen35
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 08 december 2023, 17:44:55 »
Vi har satt in en ny VVM S325 NIBE INOMHUSMODUL 9KW CU VVB 172L
( vi kommer ev. koppla på utomhus del under våren ).
Huset är ett fritidshus som vi använder i snitt 16 / veckor år
80 kvadrat nere 50 uppe / 70 tals hus.
Ort Rättvik.
När vi hade våran gamla panna så drog den mycket mindre kwh månad än nya ( nov 2022 ca 590 kwh gamla )(med nya 2023 1300 kwh …..)
Redan för dec har det gått 300 KWh (till 7 dec)
Bifogar bilder hur vi har inställningen på elementen samt pannan.
Har någon svar hur det kan bli så här .
Ps vi har också en luft luft som hjälper till för att få värme på övervåningen ds
Ps/2  det vara så enkelt att vi sänker värmen på pannan så går också mindre kwh ( logiken säger detta ) ds
Med hopp om svar 🙌 från er kunniga
« Senast ändrad: 08 december 2023, 19:27:32 av Lostigen35 »
SV: VVM S325 NIBE INOMHUSMODUL 9KW/ hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 08 december 2023, 17:55:30 »
Kallare klimat i november i år?
Högre temperatur inne i huset? När man inte är i stugan går det ju bra att värma bara till 10 °C eller liknande.
Mer vistelse i huset under november i år?
Vad är det för radiatorer ni har? Ser små ut? Är de lämpliga med värmepump? Framledningstemperatur vid DVUT?
Utloggad Lostigen35
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 08 december 2023, 18:23:43 »
Tack för svar 🙌
Vad jag förstår så har det varit ganska kallt i Rättvik ett längre tag ( men det har det varit till och från tidigare år också med gamla pannan).
Då snittet legat på runt 700-900 kwh  nov- dec
Radiator är gamla men har fungerat bra ( ev utbyte under våren ).
Vi har bara varit i huset 4 dagar i Nov.
Så jag kliar mig i huvudet - möjligt att vi kan sänka tempen ??
Tidigare med gamla så satte vi inställning på på 12-13 grader och luft luften fick kämpa på
Ha det gott
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 09 december 2023, 07:12:18 »
Jo, har du 19 C inne nu och jämför med 12-13 förut så kommer det gå mer energi.
Om du vill ha 12 C inne så måste du parallellflytta kurvan (kurvförskjutning) typ -8 förutom att ställa rumsgivaren på 12 C.
Ställ även upp rumsgivarpåverkan (faktorn) till 4-6 C så att den påverkar ordentligt.
« Senast ändrad: 09 december 2023, 07:16:04 av Carl N »
Utloggad Lostigen35
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 09 december 2023, 08:28:04 »
Hej Carl
Tack för svar
Men hur mycket jag än läser manual så får jag inte i hop det med kurvorna …
Är det på bilden klimatsystem som skall sänkas ??
 Men även gradantalet ( bör vara så ..??.)
Men jag är som du / ni ser oerhört dålig på detta.
Ha en bra dag 🙌🙌🙌
« Svar #5 skrivet: 10 december 2023, 08:54:49 »
Nu har jag den gamla versionen av uppkoppling, Nibe uplink, hoppas att det ser ungefär ut som hus dig?
Men det är detta värdet som måste justeras ner också.
Utloggad Lostigen35
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 10 december 2023, 09:14:39 »
Tack för svar Carl 🙌
