Författare Ämne: Kurvlutning och justering CTC Ecoheat 306  (läst 1775 gånger)
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 02 december 2023, 20:46:17 »
Håller på och laborera lite med värmekurvorna på min CTC Ecoheat 300.
Förra vintern hade jag inställning kurvlutning 48, kurvjustering -2. Hade då runt 17 grader innetemp som grund (vedeldar för extra värme).
Nu prövat med kurvlutning 45 och kurvjustering satt till 0 men har 18-19 innetemp istället.
Låter det rimligt? Trodde innetempen skulle sjunka mer vid den kurvlutningen (fabriksinställning är 50). Vi har ett 50-talshus som är tilläggsisolerat i fasad och vind, men annars ganska dragigt.
Målet är att få pumpen att spetsa mindre med el. Tänker att detta borde ske om jag sänker kurvlutningen eftersom den då kommer ge lägre framledning?
Funderar också på inställningen "stopp temp VP övre tank". Är den enbart relaterad till varmvattenproduktion?
Eller påverkar jag värmeproduktionen (till radiatorerna) något med den inställningen?
SV: Kurvlutning och justering CTC Ecoheat 306
« Svar #1 skrivet: 02 december 2023, 21:26:06 »
Sänker du innetemperaturen så minskar också el-spetsen om den behövs.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31220
« Svar #2 skrivet: 03 december 2023, 10:13:23 »
Det beror på...
Kurva ändrar lutning, justering parallellflyttar kurvan, så att ändra från -2/48 till 0/45 gör att innetemp kan bli lägre vid svinkyla men högre när det inte är så jättekallt.
Utloggad Vedklabben
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 04 december 2023, 21:23:14 »
Idag har vi svinkyla (i alla fall för den här delen av landet), ca 12-14 minusgrader. Hade då 17 grader inne när jag kom hem från jobbet, lite svalare än jag vill ha det.
Ska jag då öka kurvlutningen igen? Då lär det ju bli varmare än vi behöver igen dock när utetempen lägger sig på mer normala ca 2-5 minus.
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #4 skrivet: 04 december 2023, 21:48:56 »
Om pumpen orkar med så höj kurvan lite och sänk offset för att sänka när det blir varmare.
När du hitta rätt kurva och offset behöver dununge justera när utetemperaturen ändrar sig.
