Ventilation, fukt och radon-forum
Hur fungerar en luftvärmeväxlare ?
Ämne: Hur fungerar en luftvärmeväxlare ? (läst 25495 gånger)
Rasmus
Gäst
Rasmus
02 oktober 2004, 02:26:35 »
Funderar på att bygga en luftvärmeväxlare, men hur fungerar en sådan igentligen ?
Jag tänker på en sån man skickar in frånluft i som man sen suger ut några grader ifrån inan man skickar ut den i det fria, för att värma tillluften med några grader. Altså utan värmepump. Man lär kunna käna 70 % av den utgående värmen, allt enligt
www.citcop.se
Glad för svar / tankar om det nämda !!
// Rasmus
Roger
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
Installera värmepump nu!
Roger
Re:Hur fungerar en luftvärmeväxlare ?
02 oktober 2004, 12:34:44 »
Hej Rasmus!
Jag har en luftvärmeväxlare som är uppbyggd av ett antal plattor i aluminium.
Man kan säga att man korsar luftflödet så att om det är varm luft på den ens sidan finns det kall luft på andra sidan o.s.v så då värms den kalla luften upp när den passerar plattorna in i huset.
Den varma sidan kommer då att avge en del av sin värme till den kalla luften.Men att bygga en sådan är nog ganska besvärligt om man inte har gott om tid, kolla på nätet om inte det finns färdiga lösningar skulle tro att det blir bäst verkningsgrad också.
Roger
Nibe 2010-8 dockad till VVM240 värmer upp
120+50m2 i Västra Götaland.
Installerad av mig själv nja nästan 031213
Rasmus
Gäst
Rasmus
02 oktober 2004, 12:56:54 »
Tack ....
Ligger nog något i det du säger ,, är kanske inte så lätt att göra själv.. Men jag ska gå ut på nätet och se efter.
// Rasmus
GLX
Kan värmepumpar
Stad/land: Kåge, Västerbotten
Antal inlägg: 150
GLX
11 november 2004, 20:13:17 »
Jag byggde en motströmsvärmeväxlare 1990. Den värmeavgivande ytan är ca 10 m2 aluminiumplåten är 0,5 mm tjock.Dessutom har jag grävt ner tilluften ca 1.5 m i marken ca 20m lång, det är väldigt sällan som det blir minusgrader i tilluften. Har ingen tillskottsvärme. Temperaturverkningsgraden har vid kontroll legat på ca 70 - 75%, inte illa alls.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Superteddan
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 66
Den som aldrig ställer dumma frågor, förblir..ja..
Superteddan
SV: Hur fungerar en luftvärmeväxlare ?
02 mars 2005, 10:13:25 »
Kan inget om det här själv, men råkade hamna på en sida där man byggt en egen, och det verkar funka bra.
http://www.hmaudio.se/huset/vaxla01.htm
/Ted
1½ plan villa 190kvm plus källare 120kvm, byggt 1975. Radiatorer, ettrörssytem i 5 slingor. Tidigare värmt av kombipanna el/olja, men sedan juni-07 med en CE65L + KV500. Tidigare förbrukning 35-40MWh/år. Allt i Göteborg.
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
02 mars 2005, 11:54:53 »
Hej , tog kontakt med en ventfirma och sa att jag ville ha en begad vvx. Dom byter offta ut hela aggregat med typ fel på enfläckt.
500 kronor och jag fick ett bacho aggregat från 88 och lagrade om ena fläckten sedan OK. Skall senare byta ut 1000W spiralen mot ett vattenbatteri som ansluts mot VP/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
gäster: 2193
användare: 1
Valiant
