Författare Ämne: Problem med säkerhetsventiler och avrinning av vatten  (läst 4919 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
SV: Problem med säkerhetsventiler och avrinning av vatten
« Svar #15 skrivet: 12 december 2023, 11:02:52 »
Jag tyckte expansionskärlet såg litet ut på fotot, om det stämmer att du har två ackumulatortankar som förstorar volymen i värmekretsen.?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #16 skrivet: 13 december 2023, 20:44:43 »
........ det snabbt ner till 15 mm med 32->25, 25->15 och sen 90-graders vinkel som blir PEX och sen in i samma koppling som förut.
15 mm rör är för dåligt för avrinning, jag skulle inte ha gått under 22 mm.
Sen tror jag inte heller att övertrycksventilen öppnar på max, när den får arbeta själv, öppning med ratten är ju bara för kontroll att ventilen inte har fastnat i stängd läge, då ska man ju inte tömma ut några större mängder vatten.
Huvudsäkring  16 A
  • Dot gäster: 2334
