Författare Ämne: Är elpatronen på väg att ge upp?  (läst 7433 gånger)
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
SV: Är elpatronen på väg att ge upp?
« Svar #30 skrivet: 28 november 2023, 09:01:14 »
Då är det nog avbrott i slingorna på den delen, surt, för att få liv i bitarna så blir det ett byte av patronen och det är ingen standardvariant ( som är rund och med 2 tums gänga ) och sitter lite illa till och en fyrkantsplatta som slingorna sitter i.  Hela paketet måste ut för att byta patronen. det verkar som att det bara är JS energi som har enbart patronen + en packning är bra att byta med. Annars med all monterat på hållare är svinaktigt dyrt. Här finns den som enbart patron
https://jsenergi.com/010ac-elpatron-3-6-kw-9-kw-80x80-8-9w-cm2-l-495mm-endast-slinga-45577.html
Och här packningen
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-c5/gummipackning-elpatron-3-6kw.html
Som ett PS  Patronen är i två delar och en på 3kW plus en på 6 kW och inte som jag sa 2 st a 3kW
Ja jag förstår tack. Men jag tror nog jag skiter i att investera i en 20 år gammal VP. :) Bättre att låta den gå tills den rasar och sedan köpa helt ny. Lite så är mitt resonemang just nu. Vi står inte och faller med pumpen som enda värmekälla i huset heller
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #31 skrivet: 28 november 2023, 09:12:34 »
För att få åtminstone någon värme ur elpatronen, dock till priset av mer osymmetrisk last på elnätet, så kan du koppla ihop nollpunkten i den trasiga patronens Y med inkommande nolla till värmepumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #32 skrivet: 28 november 2023, 09:52:29 »
Elpatronen fungerar med 3kwh i effekt. Men hur ska jag få värme om slingan är trasig? Är inte riktigt med på vad du menar här tyvärr?
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #33 skrivet: 28 november 2023, 10:17:19 »
Det är nog ingen ide nu. Dom ligger redan i Y och är det avbrott i slingorna så hjälper inte det som du säger.
Klart om  1 element  är trasig så går det att köra  på 2 element och då blir det 2/3 delar värme. Är det 2 som är avbrott i så måste Y-kopplingen tas bort. Nu är det rätt besvärligt att göra det, då Y är punktsvetsat med bleck mellan elementen och då måste man veta hur man förfar med det. Inget för en som inte gjort det tidigare. Så till TS, antingen byta hela patronen eller gilla läget som är nu, med bara en del av patronen som värmer. Den ger en del, men bara 3 kW, lite tunt när kylan kommer.
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #34 skrivet: 28 november 2023, 10:22:36 »
I 6kwh elementet där är det nog 2 av 3 som är hela då jag får fina ohm värden på 2 av de och ett hemskt på den 3e. Och på de tre första elementen som kickar in vid 50% anslutningseffekt, där ser ju alla värden hemska ut. Så vi verkar alltså ha 2 av 6 element som fungerar...alltid nåt hehe. Vi kör nog på som det är nu men nu vet vi i alla fall om problematiken.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #35 skrivet: 28 november 2023, 10:26:46 »
Vad händer om du ställer upp effekten til 3/3 dvs 9 kW? Resultatet beror förstås på hur det är kopplat.
« Svar #36 skrivet: 28 november 2023, 10:34:28 »
Spelar ingen roll då det är fel i delar av hela patronen, nu med 2 hela så får TS 4 kW
« Svar #37 skrivet: 28 november 2023, 10:42:00 »
Du bör koppla ur kontaktorn för 3 KW delen, så det inte blir en kortis en patrondelen och knäcker säkringarna. Då blir NADA värme. Att koppla ur den, görs med att koppla bort A2 ( noll ) på kontaktorn. Sen går det att koppla bort en slinga på 6 kW med under förutsättning att det är en av de yttre av de 3 som är. Men måste vara exakt den då. Vet du vilken som är trasig, dom vita ligger rakt över från vänster till höger på bild och dom röda uppifrån och ner.
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #38 skrivet: 28 november 2023, 10:45:06 »
Får upp denna då
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #39 skrivet: 28 november 2023, 10:56:17 »
Njae, den verkliga effekten som tas ut är ca 2,8 kwh, men det kanske beror på för dålig resistans även i en av de 2 fungerande elementen eller båda?
« Svar #40 skrivet: 28 november 2023, 11:32:02 »
2,8 kW. Kan var något annat som drar lite, i 6 kW så är varje slinga på 2 kW, kan gå lite genom en annan slinga, då det är 400 V som matar. Hade du jordfelsbrytare som tar VP med. 0,8 kW kan bero på att det finns en överledning till jord i en slinga och då kan det bli så med värden på kW.
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #41 skrivet: 28 november 2023, 14:05:38 »
Nej VP ligger utanför JFB.
« Svar #42 skrivet: 28 november 2023, 15:00:30 »
Då har du tur, för om VP var ihop med  JFB så hade nog hela huset blivit strömlöst, troligen så är det punka på något/ra element i patronen och om då en JFB finns med så skulle den lösa direkt. Nu med ev en punka på något element så går strömmen in i det och går över i vattnet till jord och kan värma en del, men inte som den ska. Kan nog sätta några kronor på punka på ett eller flera element, inget ovanligt på äldre patroner.
« Svar #43 skrivet: 28 november 2023, 19:30:53 »
Det nämns ju i början av tråden att den här värmepumpen från början kopplades in via JFB, men den löste ut hela tiden redan då värmepumpen var ny. Så det är inte helt omöjligt att det har varit ett isolationsfel i en elpatron redan från början, som borde ha åtgärdats på garantin istället för att kringgå problemet genom att lägga värmepumpen utanför.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad virre93
  • Antal inlägg: 26
« Svar #44 skrivet: 28 november 2023, 21:48:09 »
VP och elpatron var 18 år gammal när JFB installerades. Vi hade bott i huset i ca. 1 vecka vid tillfället och installerade JFB direkt när vi flyttade in då detta saknades. Så någon garanti på VP fanns ju så klart inte :)
