Författare Ämne: Ersätta IVT 495  (läst 2563 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
Ersätta IVT 495
« skrivet: 25 november 2023, 11:53:40 »
Jag är i ett läge där kompressorn förmodligen är på väg att lägga av och fått pris på 50.000kr för utbyte, det tycker jag är för mycket, pannan är från 2005.
Vellinge kommun, enplanshus med golvvärme, 200m2, förhöjd takhöjd i ungefär halva huset, ca 250m markslinga.
Hade ett par samtal i veckan och spontant fått rekommendationen om mindre bergvärmepump kombinerat med frånluftsmodul, detta gäller både från IVT och Nibe. De menar att på det sättet så blir det samma lösning som jag har idag.
Inte fått priser men tar gärna emot både det och tips?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
SV: Ersätta IVT 495
« Svar #1 skrivet: 25 november 2023, 12:05:15 »
Total elförbrukning per år i nuläget? Oftast brukar man inte ha bergvärme i Skåne då berggrunden kan vara olämplig för ändamålet. Jordvärme eller framförallt luftvattenvärmepump passar bra. Finns det möjlighet att utöka jordvärmeslingan?
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Ersätta IVT 495
« Svar #2 skrivet: 25 november 2023, 14:58:01 »
2022 var det 17500kWh, fördelat enligt nedan. De jag har pratat med föreslår att använda befintlig slinga tillsammans med frånluftsmodul, de menar att det blir samma som idag? Nej tyvärr, utöka är inte möjligt :(
Januari   2187
Februari   1879
Mars   1948
April   1511
Maj   1103
Juni   1104
Juli   1031
Augusti   991
September   898
Oktober   1031
November   1565
December   2298
SV: Ersätta IVT 495
« Svar #3 skrivet: 25 november 2023, 15:23:29 »
Ja 17500 kWh är ganska mycket för ett så modernt hus även om det är ganska stort. Med en bra värmepump borde det gå att sänka förbrukningen flera tusen kWh per år. IVT 495 ger ca 4 kW värme med kompressorn. Byter man värmepump vill man ju ha en något kraftigare modell som minskar elförbrukningen. Då behöver man försöka reda ut om frånluftsmodul plus nuvarande jordslinga räcker till(?) Det finns en chans att de räcker ser jag med en överslagsberäkning, eftersom huset står så långt söderut. Be att få en komplett energiberäkning med 6 - 8 kW varvtalsstyrd markvärmepump från ett par olika leverantörer, t.ex. NIBE och IVT.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Ersätta IVT 495
« Svar #4 skrivet: 25 november 2023, 15:31:01 »
Tack, precis dessa två jag har funderat på, jag ser att man måste upp i IVTs premiummodell, Geo 606, för att få varvtalsstyrning, Nibe skriver inte ut det men är deras S1256 också varvtalsstyrd?
Jag ser att det finns val gällande vv-behållaren, koppar, emalj, rostfritt, är det så enkelt att rostfritt är bäst eller något annat man ska tänka på?
SV: Ersätta IVT 495
« Svar #5 skrivet: 25 november 2023, 15:38:19 »
Ja NIBE S1256 är deras senaste modell i gruppen av varvtalsstyrda modeller. Varvtalsstyrda modeller kan justera ner varvtalet om man mot förmodan skulle ta ut för hög effekt från jordvärmeslingan eller borrhålet.
Vattenkvaliteten där man bor kan man fråga kommunens vattenverk om. Bra att fråga en lokal rörmokare, det brukar ha full koll på detta. NIBE har också en guide som beskriver när de olika materialen i varmvattenberedaren passar.
Edit: Ser också att er förbrukning är extra hög under sommarmånaderna. Kanske ni använder mycket varmvatten? Då är det bra att välja en värmepumpslösning med extra god varmvattenkapacitet, kanske med separat tank på t.ex. 300 liter.
« Senast ändrad: 25 november 2023, 15:40:17 av Josth »
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Ersätta IVT 495
« Svar #6 skrivet: 25 november 2023, 15:50:24 »
Ja, har hög bakgrundsförbrukning, har loggning på pannans förbrukning, den är inte exakt då det händer att den tappar kontakten någon timme men i stort så drar pannan 300kWh/månad under sommaren.
SV: Ersätta IVT 495
« Svar #7 skrivet: 25 november 2023, 15:56:11 »
Ok, ja 300 kWh är ju inte särskilt mycket alls. Då blir det en mer genomsnittlig förbrukning tillsammans med standard hushålls-el.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
SV: Ersätta IVT 495
« Svar #8 skrivet: 26 november 2023, 11:55:11 »
Finns det några generella skillnader mellan IVT och Nibe?
Jag är ju glad i hemautomation och Niben verkar vara enklare ur den aspekten, men VP-funktionerna är såklart viktigare.
SV: Ersätta IVT 495
« Svar #9 skrivet: 26 november 2023, 12:46:59 »
Båda har många års erfarenhet av att utveckla och tillverka värmepumpar men NIBE har väl kommit lite längre när det gäller finesser och styrsystem samt har bra lättlästa manualer. IVT har längre garanti men kräver å andra sidan att det görs service med visst intervall. Folksam har gjort sammanställningar där man jämför prestanda för olika modeller.
