Författare Ämne: LVP Electrolux H5 Well värmer inte  (läst 1324 gånger)
Parkens
Parkens
« skrivet: 16 november 2023, 22:17:03 »
Har en Electrolux H5 well från 2020 som inte visar några felkoder, innerdelen står på högsta fläkt, värmeläge och utedelen låter som vanligt, fläkten går osv osv men ingen värme kommer ur den. Inte heller något kondensvatten i utedelen (av samma skäl naturligtvis). Filter rengjorda och inget för varken utedelen eller innerdelen. Gas finns, haft tekniker här som kollat den saken. Är det kompressorn eller styrkortet som är problemet? En lite sidonot, vid 5-6 plusgrader ute så droppar det friskt från utedelen och den ger okej värme för att hålla runt 20 grader inomhus. Men så fort temperaturen ute går neråt någon enstaka plusgrad och ner på minussidan så rasar temperaturen inomhus och heller inget kondensvatten.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: LVP Electrolux H5 Well värmer inte
« Svar #1 skrivet: 17 november 2023, 08:44:16 »
Det är ju 5 års garanti på dessa så bara ring service.
Dålig elektronik är vanligt på dessa Haier,
sätter man upp tre värmepumpar på samma ställe är en DOA.
Din har ju då hållit rätt länge.
Men ta ring omedelbart, du får troligen en ny
Parkens
Parkens
« Svar #2 skrivet: 17 november 2023, 16:48:07 »
Tack för svaren! Det tråkiga är att deras hemsida där jag har registrerat enheten säger att det bara är 36 månaders garanti?
Mvh
« Svar #3 skrivet: 18 november 2023, 10:08:07 »
dubbelkolla detta om det gällde när du köpte den men jag förstår om garantitiden sänks för det är lite väl mycket fel på dessa Haier
Parkens
Parkens
« Svar #4 skrivet: 18 november 2023, 11:08:33 »
Tack! Skall höra mig för. Men enligt kundtjänsten så var garantin utgången när jag pratade med dem tidigare i veckan. Att t.e.x byta styrkort, kräver det någon form av programmering eller är det Plug and play?
« Svar #5 skrivet: 21 november 2023, 08:31:37 »
det är plugg and play så att säga
det verkar som om electrolux slutat med värmepumpar i sverige och det bara är felgiganten som säljer ut
så har du inte köpt pumpen av en auktoriserad elecktrolux ÅF kanske du inte har någon garanti.
annars såldes dessa 2018-19 och borde ha minst 5år av garanti
huvudkretskort finns i lager för 1200.- men du måste kolla serienummer först få att få rätt pgm.
