Författare Ämne: Nibe735  (läst 2418 gånger)
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
Nibe735
« skrivet: 10 november 2023, 11:47:22 »
Här är info om Nibe735
Installerades i måndags 6/11 och ersatte en Nibe360.
170 m2 villa i två plan, radiatorer. Byggår 2009
Frånluftsdon går ut genom fasaden och den isolerades med isolerstrumpa PE60 rakt igenom fasaden. Den valdes för att den fyller ut hålet bättre efter det gamla röret.
På utsidan sitter ett don anpassat för detta, VKV 125.
Inga problem med installationen. Klart på ca 5 Tim av två man.
Pumpen går mycket tyst. Man måste verkligen anstränga sig för att höra den när jag står 1 m från den.
Timpris på el och Price Adaption verkar fungera bra.
Mycket högre elförbrukning på natten än på dagen.
Vi har 22 grader inne och i princip har vi halverat elförbrukningen per dygn totalt jämfört med de senaste 4 veckornas förbrukning med gamla 360. Får se om det håller i sig under vintern.
Lite seg display men det fungerar ok.
Pumpen beställdes i januari 2023, så det var lång väntetid.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe735
« Svar #1 skrivet: 10 november 2023, 14:11:34 »
Trevligt! :)
Fota gärna lite info-bilder från displayen.
Några frågor:
Var är huset beläget?  Årsförbrukning innan installation?
Har du tillgång till månadsvis statistik från elleverantören?
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
SV: Nibe735
« Svar #2 skrivet: 11 november 2023, 08:01:57 »
Huset i Sthlm
Årsförbrukning el ca 16000 kWh per år
Har bara haft timpris sen feb 2023, så det finns ingenting att jämföra med.
Bilder på förbrukning i oktober med 360. Från 6 nov är det nya 735.
På 5 dygn har pumpen förbrukat 63 kWh el.
Bilder på displayen och hur det ser ut i appen.
« Senast ändrad: 11 november 2023, 08:27:52 av Nicke735 »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Nibe735
« Svar #3 skrivet: 11 november 2023, 09:44:16 »
Huset i Sthlm
Nice!
Du har radiatorer, eller en mix av raddar/golvvärme va? Annars har du en rätt så hög kondensortemperatur för att vara golvvärme  Sc:,h. Eller iaf mycket högre än min intrimmade F750. a:gl
Jag tror du råkade skicka två likadana timgrafer, en vecko-, eller månadsgraf var det nog tänkt att ha med?
63 kWh el in i pumpen, 204 kWh värme ut i huset på 5 dygn? Eller vad menar dom? :)
COP 3.2 isåfall.  Ska se vad min F750 snittar nu, men vi har mindre (mer välisolerat?) enplanshus anno 2015, 127m², dock kallare i Umeå.
De senaste 5 dygnen har vi haft runt nollan och snålblåst, och pumpen har käkat 76 kWh. Igår blåste det så det ven i knutarna.  :o
Vi har 21-21.5°C inne, ingen i familjen fryser dock, eftersom golvvärmen gör golven "värmeneutrala" så det är OK :)
Vår COP ligger på cirka 2.9 enligt HPLP:s excelark.
Enligt mina mätningar, där jag jämför kontinuerlig elmätardata för kompressorn, (e.g 1244Win), med tillfällig jämförelsetest av värme från enbart elpatron för samma värmeflöde (e.g mellan 3500 till 4000Wut), så får jag vetskap om energi in/ut), så är det mycket riktigt 3.0 i COP.
Not great, not terrible...    *roflmao*
Din ska ju vara ungefär 2-7% effektivare kontra F750, och det verkar stämma rätt så bra när jag jämför våra COP-värden. :)
« Senast ändrad: 11 november 2023, 09:51:12 av kWhalp »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe735
« Svar #4 skrivet: 11 november 2023, 17:28:50 »
Det som dessutom är mysigt med dessa varvtalsstyrda-kompressor-bestyckade-maskinerna är just det; den smyger igång så fint när det behövs 26 Hz, 5 grader ute, frånuft med sköna 23 grader och 1 grad på avluften. Bättre är väl svårt att uppnå
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
SV: Nibe735
« Svar #5 skrivet: 12 november 2023, 10:38:11 »
Jag har en 730, visst går den tyst på låga frekvenser,vänta till den varvar upp över 90Hz det låter en del, detta är då kompressorljud, det man stör sig mest på är fläktljudet ändå kör jag bara på 60%, jag tror inte det skiljer mycket till 735.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
SV: Nibe735
« Svar #6 skrivet: 14 november 2023, 06:59:58 »
Nu var det lite kallare och kompressorn var uppe i 90Hz.
Det skiljer enormt jämfört med gamla 360.
Står jag i tvättstugan (där pumpen står) så hör jag kompressorn men det är inte mycket. Och det upplevs inte som störande. Ett konstant behagligt brummande.
Ca 43-44 dB på 30 cm avstånd. (Se bild)
Utanför rummet eller i sovrummet direkt ovanför hörs knappt nånting.
(Jag har nyligen testat hörseln och den är perfekt, så det beror inte på dålig hörsel 😀)
Jag kan tyvärr inte jämföra med 730 och 750 då jag inte har hört dem, men jag tror att det här är lite bättre.
Fläkten är inställd på 55%.
Och det är radiatorer på båda våningarna.
Utloggad krambriw
SV: Nibe735
« Svar #7 skrivet: 17 november 2023, 14:54:33 »
Alltid intressant med olika data och jämförelse mellan produkter. I vårt fall så har vi ju en Comfortzone CE50 som installerades 2010. Den är på papperet ungefär hyfsat likvärdig med dessa Nibe produkter som 750, 730 och 735. Den har en kompressor som ger max 5 kW. Vad beträffar COP så läste jag just av både displayen och den separata mätaren. Om man beräknar COP utan att dra av tomgångseffekten, dvs den som behövs för fläkt, cirkpump och annan elektronik när ingen värme produceras, så blir COP betydligt bättre men man kanske inte ska beräkna COP så;
Energiförbrukning just nu:1120 W
Producerad energi: 3618 W
COP: 3,23
COP (med tomgångseffekten 130 W bortdragen): 3,65
Detta från en pump som nu är inne på sitt fjortonde levnadsår. Har det verkligen inte blivit betydligt bättre under alla dessa år?
« Senast ändrad: 17 november 2023, 15:11:00 av krambriw »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: Nibe735
« Svar #8 skrivet: 17 november 2023, 15:36:04 »
Du har radiatorer, eller en mix av raddar/golvvärme va? Annars har du en rätt så hög kondensortemperatur för att vara golvvärme vid den utomhustemperaturen.
Krambiw, du mätte nog instantan COP, medan vi mätte COP efter avfrostningförluster. :)
Utloggad krambriw
SV: Nibe735
« Svar #9 skrivet: 17 november 2023, 16:13:29 »
Ja du har rätt, mitt jämförbara COP blir då 5/6 av det samma eftersom min avfrostning alltid är typ 10 minuter varje timme
Så värdena blir då 2,69 resp 3,04
Men hur ska man egentligen beräkna COP är det momentanvärdet eller medelvärdet över tid??
EDIT: Förresten, det här blir väl också fel?? Under avfrostningen tillförs ju endast "tomgångsenergi", i mitt fall ca 130 W under tio minuter. COP måste väl beräknas när pumpens kompressor går och energi produceras??
PS: Min rumstemperatur som visas i displayen är nere i hörnet i ett rum som vetter mot norr, vi har 22 grader i husets båda plan
« Senast ändrad: 17 november 2023, 16:25:41 av krambriw »
Utloggad Nicke735
  • Antal inlägg: 51
SV: Nibe735
« Svar #10 skrivet: 30 november 2023, 12:50:16 »
Uppdatering om drift.
Vi har haft 23 grader inne under hela november.
Eldat i braskamin var tredje dag ungefär.
Från installationsdatumet 6/11 har elpatron gått 1,5 tim.
Och totala elförbrukningen för huset ligger på ca 40kWh per dygn. Ute-temp har varierat från +8 grader till -10 under perioden.
Totalt sett mkt nöjd med hur pumpen fungerar.
