Författare Ämne: Givare  (läst 2842 gånger)
Pegoanders
Pegoanders
Givare
« skrivet: 08 november 2023, 19:13:04 »
Är det någon i detta forum som vet vilken typ av givare det är på innedelarna.(E9BKP)  Pt100, pt1000,T1 eller någon annan av art. Tänkte "lura" maskinen och gå på underhålls värme typ 10 grader. Och ja, jag vet att det kan bli problem med avfrostning.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Givare
« Svar #1 skrivet: 08 november 2023, 21:19:12 »
NTC
Pegoanders
Pegoanders
SV: Givare
« Svar #2 skrivet: 09 november 2023, 07:23:51 »
NTC
Tackar vet du möjligen vilken det kan vara? (NTC 1.8, 2.2, 10 ELLER 20)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2984
SV: Givare
« Svar #3 skrivet: 09 november 2023, 08:24:55 »
Man får nog kolla i servicemanual eller direkt i innedelen och antingen mäta upp eller titta på ev märkning på givaren. Japanerna brukar inte riktigt gilla E12-serien för NTC-motstånd utan de håller sig till den gamla 1-2-5 serien istället (alltså t ex 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 kohm). Som regel gäller märkresistansen vid +25 celcius (alltså inte vid 0 celcius som är standard för platinagivare).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Pegoanders
Pegoanders
SV: Givare
« Svar #4 skrivet: 09 november 2023, 09:22:25 »
Jag är lite lat av mig men får nog mäta upp den som sitter i och se om jag har grejor hemma för att ?"lura" den annars får man montera tillbaka, beställa motstånd och göra om proceduren.
