Författare Ämne: Avloppsluftning och frånluft i samma takhuv  (läst 4057 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 28 oktober 2023, 20:13:42 »
Skall lägga om taket till våren funderar på att dra ut avloppsluftningen över tak igen. Sitter en vaccumventil på kallvindan. Sedan är det ingen frånluft i wc på övervåningen så tänkte dra en kanal ut på kallvindan och bredvid avloppsavluftningen och ut över tak.
Finns det risk att lukten från avloppsluftningen vid viss väderlek kan börjas dra ned i frånluftskanalen som är i samma huv? Får ingen höjd på frånluftskanalen om jag ska dra ut den genom kallvindan och gavelvägg. (dålig termisk kraft)
Huset har självdrag.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Avloppsluftning och frånluft i samma takhuv
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2023, 22:11:24 »
Jag hade badrumstakventil...30 cm ifrån avloppsluftningen,men vid blåst så trycktes avloppslukten ned i badrummet.
Jag flyttade badrumstakventilen 2 m bort......och har aldrig haft lukt efter flytten.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2023, 16:48:11 »
Det var det jag var rädd för, vill inte ha ännu en takhuv.
Men om jag sätter frånluftsventilen i Wc och drar ut den på en gavel på övervåningen är väl risken att karmventilerna i fönstret kommer agera frånluft och att det kommer suga in luft i Wc:n på övervåningen då den frånluftskanalen kommer hamna lägre än vad fönstrens karmventil är.
Kan det räcka sätta en minivaccumventil på handfatet på övervåningens wc och plugga avluftningen på kallvindan?
Den har fryst sönder i stängt läge som det är i dagsläget så borde bli bättre än ingenting med en vaccumventil på handfatet?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2023, 17:42:13 »
Det finns frigolithattar till vissa vacuumventiler...om du vill testa på befintligt rör på vinden.
Mini i badrumskommoden är bättre än ingenting. Man får testa sig fram......
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2023, 17:58:17 »
Jo är en "isolerad" hatt på den vi har. Är det smartare sätta en vaccumventil på handfatet nere då där problemet är?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2023, 08:57:05 »
en vaccuumventil hjälper ofta flödet på avloppet,eftersom den släpper in luft, när man spolar i avloppet, men den lilla ventilen i badrumsskåpet hjälper nog inte wc avloppet specielt mycket
Du har dock inte mycket att välja på ...om du inte vill gå igenom yttertaket
Det finns ju alternativ till plåthuv...om du har betongtakpannor.
Googla på avloppsluftare för betongpannor....
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2023, 12:57:42 »
Tyvärr plåttak! Tänker sätter jag frånluft med en paxfläkt som går med grundflöde hela tiden borde de inte lukta? Om man har de båda kanalerna bredvid varandra?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2023, 15:23:15 »
Bra idé
Till att börja med.....så kan du ju följa din grundtanke.
Om det sedan visar sig att avloppslukten tränger ned i badrumsventilationen...så kan du ju montera paxfläkten.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 20 december 2023, 16:17:53 »
Har du möjlighet att gå ut med en separat avloppsluftare bör du göra så. Att kombinera är inget bra alternativ då det kan som skriva här tidigare börja lukta och gå upp längs med fasad vid gavel funkar MEN tänk på fukt osv i avloppet dom kan trycka ut och missfärga fasad osv.
En vacuum ventil som skrivs här också är endast en nödlösning och ingen ersättning till avloppsluftare då den enbart kan suga in luft och inte andas och släppa ut gaser etc.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
