Författare Ämne: Kompressorlarm CE50  (läst 1477 gånger)
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
Kompressorlarm CE50
« skrivet: 28 oktober 2023, 08:42:34 »
Har fått tre kompressorlarm på lite mer än en vecka, tidigare har jag bara startat om, men idag tog jag bort locket och kollade på frekvensaren och den visar felkod rET.
Enl manualen betyder det "Operation could not be resumed properly within the preset number of retries.", men det säger mig ingenting.
Några tips?
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Kompressorlarm CE50
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2023, 13:30:47 »
Hej, det är inte så att du kan ha nått glapp i någon av faserna? Tex en säkring som börjar bli dålig eller dåligt inskruvad?
Utloggad krambriw
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2023, 14:21:55 »
JAg tror styrsystemet är av fabrikat Misubishi
https://www.mitsubishielectric.com/fa/products/drv/inv/pmerit/fr_a/fr_a800/fault.html
Det är enligt manual inte rET som är själva felet det kommer innan. Det ska gå att stega sig fram i felloggen så då ska du kunna se vilket fel som föregick rET
Eliminate the cause of the fault preceding this fault indication
« Senast ändrad: 28 oktober 2023, 14:25:50 av krambriw »
