Författare Ämne: Riktning och inställning HERO  (läst 1677 gånger)
Utloggad Djars
« skrivet: 26 oktober 2023, 16:14:58 »
Bor i ett BRF Parhus som har El-panna som uppvärmning från grunden, radiatorer i samtliga rum.
Inredded vinden till en övervåning och satte dit ett fast el-element.
För C:a 1,5 månad sedan fick vi ett bra erbjudande att sätta in luftvärmepump vilket vi gjorde och det blev en Mitchubici Hero. Placeringen fick bli där då det var för tight att ha den mellan dörr och list i Vardagsrummet.
Men enligt montör skulle det inte vara några problem att värma upp hushållet med denna pumpen, och placeringen där.
Nu börjar det bli lite kallare ut och man börjar att köra den för att lära sig och kommer här några frågor.
1.   Jag upplever att vardagsrummet blir bra temperatur när man kör den, men sovrumena upplever jag inte bli direkt uppvärmda även om dörrar är öppna.
2.   Ska man köra värmefläkten på hela tiden för att få en bra nivå på hela huset ?
3.   Hur ska jag rikta spjälen för maximal effekt för huset (främst nedervåningen)
Jag har konfigurerat appen och ett plus är väll att man kan sätta timer enkelt där, men kontrollen känns däremot som man kan göra mer.
Ha en fin dag!
SV: Riktning och inställning HERO
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2023, 17:02:02 »
Hej! Räkna med att förlora 1 - 2 grader värme för varje dörrpost som passeras på vägen från innerdelen. Normalt bra att köra med så hög fläkt i innerdelen man tycker det går att stå ut med. Värmen sprids som mest då och verkningsgraden blir som högst.
