Författare Ämne: Installerat en Daikin Altherma Geo 10 Kwh  (läst 1957 gånger)
Utloggad JL87
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 oktober 2023, 10:40:10 »
Vi bor i en villa byggd -55 med 240 m2 + källare om 120 m2.
Vi hade tidigare en en IVT bergvärmepanna som nu är utbytt till en Daikin Altherma Geo 10 kwh.
Värmesystemet är golvvärme på övervåning samt radiatorer på entreplan och källare.
Vårt problem är att vi inte får upp värmen på entreplan och källare. På övervåningen (golvvärme) är det bra temperatur (runt 20-21 grader) medans det på entreplanet framförallt på morgonen kan vara 16,5-17 grader. Fram på eftermiddag/tidig kväll kan det hoppa upp på runt 19 grader på entreplanet.
Pannan är inställd på radiator. Har haft den installerad sedan i början på september och får inte till det. Någon som har några tips?
Tacksam för all hjälp :)
SV: Installerat en Daikin Altherma Geo 10 Kwh
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2023, 10:53:48 »
Hej! Kanske behövs en brantare värmekurva som ökar framledningstemperaturen snabbare när utetemperaturen sjunker?
Utloggad Hoke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2023, 14:26:03 »
Hej.
Jag har samma maskin och hade också låga flöden efter installationen. Fick rådet av Daikin att ställa delta T på 3. Sedan dess har det fungerat utmärkt. Vad ligger ditt delta på?
Utloggad JL87
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2023, 14:44:32 »
Alltså sorry, men jag är galet rookie på det här.
Jag kör inställning på 2-punktskurva och den är inställd på radiator (har förstått att man kan ställa in den antingen för radiator, golvvärme och nånting mer)
Vad är Delta och hur kan jag se det? a:gl
Utloggad Hoke
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2023, 15:12:44 »
Gå in i menyn under Information. Gå in under Givare. Där finns värden för framledning kompressor och returledning. Skillnaden mellan dessa värden är Delta T.
Utloggad JL87
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2023, 16:31:02 »
Ok,
Jag ser värden enligt nedan:
Framledningstemperatur
Returledning elpatron
Dessa står det grader på och det är samma gradantal på båda.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2940
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2023, 08:58:14 »
Är maskinen ställd på radiator så är delta fast på 10 grader.
Ändra till flälktkonvektor och ställ delta på 5-6 till att börja med.
/D
Utloggad JL87
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2023, 13:44:31 »
Vad är anlendingen till att man ska ställa in den på fläktkonvektor? Jag har ju bara golvvärme och radiator?
Och hur ändrar man delta T?
Tack på förhand.
Utloggad Jtors
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 26 november 2023, 22:44:56 »
Jag är också lite nyfiken på vad som gör det fördelaktigt med att ändra till konvektor i inställningarna. Vårt system har golvvärme, element och tre konvektorer för kyla och värme. Är det alltså bättre att köra allt i konvektorläget?
