Författare Ämne: Hur påverkas verkningsgrad S1255+UKV500  (läst 1383 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 25 oktober 2023, 09:00:21 »
Har S1255 med en UKV500 som är 4 rörskopplad mot 2st ECS40, returen från de båda ECS systemen är ca 1C kallare än returen från UKV in i pumpen, hur mycket bättre skulle det vara att ha en 3rörskoppling  så att den kallare returen når pumpen och inte går via UKV o värms upp i tanken?
EDIT
Alltså BT3 skulle gå från 30C till 29C
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31245
SV: Hur påverkas verkningsgrad S1255+UKV500
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2023, 15:04:53 »
Mycket marginellt, vänta tills det blir kallare och se hur det funkar då?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2023, 16:25:32 »
Skulle gärna vänta men då blir svårt att ta upp frågan med installatör, tanken var att det skulle vara en "normal" 3rörskoppling men det blev en 4rörskoppling av nån anledning, behöver förstå om det finns rimliga skäl att kräva ominstallation eller bara strunta i det...
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2023, 09:20:26 »
Huruvida det blir bättre eller ej hänger mycket på om flödet i externa kretsen är högre eller lägre än den interna kretsen.
Men visst, rent generellt borde man garantera en något lägre temp på returen om man kör returen direkt till värmepumpen.
Det som talar emot är att värmepumpen är en inverter, så om du får varmare retur så får du varmare fram, och värmepumpen varvar ned, det innebär i praktiken att du aldrig har varmare retur än du faktiskt behöver.
Så min slutsats är att det i princip saknar betydelse.
