Författare Ämne: Nibe 1255  (läst 1437 gånger)
Chjo
Chjo
Nibe 1255
« skrivet: 24 oktober 2023, 08:06:32 »
Har köpt en låda som ska sänka värmen till golvvärmen då jag även har radiatorer.
Ser nu att shunten inte rör sig och man kan inte se om nån säkring gått.
Det jag funderar på nu.Behövs den egentligen.
  • Antal inlägg: 36590
SV: Nibe 1255
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2023, 08:27:39 »
Vad är det för låda du köpt?
Chjo
Chjo
SV: Nibe 1255
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2023, 11:13:26 »
Ecs 40
Styrning extra klimatsystem
  • Antal inlägg: 31206
SV: Nibe 1255
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2023, 11:14:02 »
Om det är en ECS så sitter det en dvärgbrytare inne i lådan, skruva loss locket.
Men teoretiskt så skulle du kunna ställa shunten på ett manuellt fast läge, krävs lite intrimming dock.
  • Antal inlägg: 4313
SV: Nibe 1255
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2023, 11:35:33 »
Har för mig det sitter en keramiksäkring också. Men om allt är nytt så är det väl mer sannolikt att det är felkonfigurerat. T ex börvärde för kallt, då ska shunten höja, men om den istället sänker fysiskt, då ser det ut som att den inte fungerar.
Har du eller en installatör monterat detta?
  • Antal inlägg: 4491
SV: Nibe 1255
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2023, 00:57:52 »
ECS40 måste aktiveras också. Kolla så det är gjort. Om inte det är gjort ser man nog inte det klimatsystemet i displayen heller.
Chjo
Chjo
SV: Nibe 1255
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2023, 12:49:59 »
Jo jag kör ju manuellt nu och det verkar funka ok.
Ska kolla om det är nåt fel på säkringen.
Jo jag har fixat det med lådan själv och det ser nog rätt bra ut men jag kan ha
Satt shunten fel på axeln så att den kanske gick åt fel håll och att då,säkringen gick.
Gillar inte själva lådan.Borde väl vara nån lampa som är synlig så man vet att den är i drift.
SV: Nibe 1255
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2023, 13:31:17 »
Om den är aktiverad på rätt sätt så kan du se meny 1.9.X klimatsystem 1 och 2.
  • Dot gäster: 1169
