Författare Ämne: Nocria AWYZ14 stannar efter några minuter  (läst 5869 gånger)
Utloggad SeZam
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 oktober 2023, 11:30:20 »
Det gäller en Nocria AWYZ14LBC från 2015 som började strula för första gången. Den går igång som vanligt och börjar ge värme och sedan efter en stund så stannar utedelen. Felkoden är 5 gröna + 5 oranga blinkningar och, enligt service manualen så är det "Compressor detection error".
Om jag kör den i testläge så går den helt OK ganska länge (några timmar) innan den börjar strula igen.
Jag tycker att den låter helt normalt (både kompressor och fläkt), ser inga tecken på köldmedelbrist och jag mäter ca 40 och 60 grader på båda rören vid utedelen när den är inställd på värme, 25 grader och max fläkt (ute temperaturen mellan 8 och 10 grader).
Jag har sökt en hel del ang. detta felkod och de flesta säger att det kan vara fel med huvudkretskort men ville höra om någon haft liknande problem och kan dela med sig lite information om vad det kan vara för fel mer konkret?
Tacksam för svar.
//SeZam
« Senast ändrad: 15 oktober 2023, 21:00:32 av SeZam »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Nocria AWYZ14 stannar efter några minuter
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2023, 11:43:23 »
Det kan vara en kallstart förmycket för kompressorn, dvs den har gjort sitt
Utloggad SeZam
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2023, 12:18:43 »
Vad menar du med kallstart? Är det inte så att kompressorn aldrig kan göra en kallstart utan, beroende på omgivnings temperatur, värms den upp innan den går igång? Dessutom så låter den helt OK, inga missljud eller vibrationer.
Igår mätte jag upp sensorer i utedelen och de verkar vara OK förutom "discharge" sensorn som visade 34 kΩ. Det borde vara ca 105 kΩ vid 10 grader men jag tror att röret var fortfarande varmt så jag tolkade den som OK eftersom den borde ge ca 40 kΩ vid 30 grader.
När jag sedan körde den igång igen sänkte jag bör temperaturen från 25 till 22 grader och med full fläkt så har den varit igång i ett dygn utan problem. Det var 5 till 8 grader ute och den har hållit 22 grader med en väldigt mjuk gång på utedelen.
Nu har jag ökat bör temperatur till 23 grader för att se vad som händer. Jag tänkte också mäta de två sensorerna i innedelen eftersom jag såg i service manualen att felkod 55 kan betyda att någon av sensorerna ger felvärde.
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2023, 18:47:15 »
dessa mackapärer startar alltid på ditt kommando utan ta hänsyn till kompressorvärme.
men mät hetgasen direkt ut från kompressorn
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2023, 07:56:16 »
Kolla sidan 7-10 i servicemanualen för felsökning på det larmet.
https://vpkollen.se/uploaded/manualer/Fujitsu/Fujitsu_AWYZ14LBC_Service_instruktioner.pdf
Utloggad SeZam
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2023, 14:07:29 »
Lite återkoppling - den har varit igång och fungerat helt felfritt i nästan två veckor nu och inte visat felet en enda gång.
Det jag gjorde i början var att ”tvinga” den igång med TEST RUN knappen.
Utloggad SeZam
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2024, 11:26:57 »
Ett gammalt ämne men jag tänkte ge lite avslutande feedback.  :)
Nocrian började krångla igen och till slut var det inte möjligt att få den igång alls då den direkt började indikera fel efter uppstarten.
Eftersom jag redan konstaterat att både tempgivarna, kompressorn och ekspansionsventilen var OK, tänkte jag testa huvudkretskort - Inverter PCB Assy (14), artikelnummer 9707132014. Jag fick tag i ett billigt Inverter PCB Assy (18) - 9707132021 och det visade sig att det var något fel på just huvudkretskortet då Nocrian började jobba felfritt igen och så har den gjort i flera månader.
Jag tyckte att det var konstigt att PCB Assy 18 kunde ersätta PCB Assy 14 men en kyltekniker övertygade mig och eftersom kretskortet kostade bara 2500 kr så tyckte jag att det var värt ett försök.  tummenupp
