Författare Ämne: “Pressostat låg” på gammal IVT Greenline 11E-9  (läst 2898 gånger)
Utloggad Fb1234
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 10 oktober 2023, 07:28:04 »
Jag får återkommande problem med att min IVT stannar och lämnar felmeddelande ”Pressostat låg” och ”Retur hög”. Efter att jag återställer så går den ett tag till och sedan får jag samma fel igen. Pumpen stannar då och kopplar på tillskottet istället.
Se bilder (har återställt på bilden men ringat in de fellampor som lyser när den stannar).
Pumpen är gammal och ska bytas inom ett år, men den behöver helst hosta sig fram genom den här vintern.
Jag har läst någonstans tidigare att detta sannolikt var ett igensatt filter någonstans? Tar gärna lite pointers för att se vad jag kan testa själv innan jag kallar på tekniker.
Hälsn,
Fredrik
  • Antal inlägg: 10039
SV: “Pressostat låg” på gammal IVT Greenline 11E-9
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2023, 09:15:18 »
Filtret är metallklumpen med det röda vredet ovanför pumpen. Vrid vredet 90 grader och lossa sexkantmuttern. Filtret finns under den. Finns det radiatorer värmesystemet kan vara stopp i flödet i de flexibla slangarna genom avsättning av magnetit, som bildas när järn korroderar.
IVT-pumpar brukar ha en bypassledning, ett klenare rör som går mellan pumpens in- och utlopp, men jag kan inte se något sådant på bilden. Man kan få för hög returtemperatur om det är flöde åt fel håll i bypassröret.
Mät vad det är för temperatur på in- och utgående värmebärare när pumpen går. Det är till hjälp för att kunna ställa rätt diagnos. Temperaturskillnaden när pumpen värmer huset bör vara 5-10 grader.
Utloggad Fb1234
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2023, 17:47:00 »
Tack för svar! Jag ska öppna och tömma filtret så ser vi om det hjälper.
Hur mäter jag temperaturen rent praktiskt? Det finns ju inte ens en display på pumpen så oklart hur jag får någon info från den?
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2023, 20:41:38 »
En extern termometer.
Undrar om en säkring har gått som sekundärt fel, för det är fel på två sidor om pumpen samtidigt.
Någon cirkulationspump eller liknande med större fel som skjuter säkringen? Öppna upp och se om alla säkringar är på.
Utloggad Fb1234
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2023, 20:46:21 »
Tack för tips!
Ska säga att pumpen går som den ska efter att jag återställer. Ibland upp till en vecka eller mer. Kan det fortfarande vara en säkring?
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2023, 21:01:14 »
Det är en ON/OFF-maskin, se till att alla termostater på elementen är max öppna ´, VP blir inte av med värmen.
Utloggad Fb1234
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2023, 21:26:55 »
Öppnade och plockade ur och rengjorde filtret. Ganska mycket svart gojs där i. Får se om städningen ger någon effekt.
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2023, 22:16:28 »
Tack för tips!
Nej, då är inte säkringen rimlig. Se om du har ett filter på kalla sidan någonstans. Leta bland svarta isoleringen, ser ut som du har en frigolitlåda, kika där i. Kontrollera nivå köldbärarsprit vid flera tillfällen. Var observant på skvalpigt ljud.
  • Antal inlägg: 2196
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2023, 06:02:07 »
Känner sympati här, har själv en liknande utan display, så flikar in lite, ursäkta.
Jag vet en gång jag mätte temperaturen på köldbäraren ut och in med digitaltermometrar instoppade under isoleringen, bytte sedan köldbärarpumpsmotorn, satt med två insex.
Ca 2-3° delta skall det vara,
då är det inte partikelfiltret kalla sidan.
Köldbärare vätskans behållare syns på bilden och är halvfylld, ok, då inte nr 1 eller?
Trolig orsak 3, är detta kontrollerat?
Kan det även vara Trolig orsak 6?
« Senast ändrad: 18 oktober 2023, 06:24:29 av Börje__ »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2023, 05:30:50 »
troligt att expansionsventil packat ihop, eller problem med köldbärarpumpen
