Författare Ämne: Bara ha frostsäker värme i betongplattan 3880i  (läst 2055 gånger)
Utloggad Buckets100
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 oktober 2023, 18:35:58 »
Är det någon som vet om det går att styra värmepumpen till att bara producera låga grader till uppvärmningen (för att inte golvvärmesystemet ska kunna frysa), utan att tillskott aktiveras. Sedan låta pumpen koncentrera sig på varmvatten där tillskott kan gå in när det behövs.
Det är en Bosch 3800i
SV: Bara ha frostsäker värme i betongplattan 3880i
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2023, 18:51:59 »
De flesta frånluftsvärmepumpar brukar ha en undre gräns vid 16 °C rumsluft då kompressorn stängs av och den enbart kör elpatronen. Detta för att återvinningen av värmen i frånluften inte fungerar längre. Men som elpanna borde den fungera även om det bara är t.ex. +5 °C i huset. Men vanliga hus kan må dåligt av för låg temperatur så ofta säger man att 12 °C inne är bra att ha som lägst-
Utloggad Buckets100
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2023, 14:33:45 »
Jag har en luft/luftpump som ger värme till hela huset, det glömde jag tillägga. Vill i princip enbart värma tappvatten med frånluftspumpen.
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2023, 14:38:47 »
Då brukar man bara sätta ner termostaterna i alla rum dit värmen från LLVP istället når. Sedan får FLVP värma övriga rum samt varmvattnet. Med lite tur klarar du dig från högtryckslarm på FLVP eftersom kompressorn är så liten om det bara finns värmecirkulation i något eller ett par rum.
Utloggad RobertKih
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2023, 12:17:59 »
Jag har nyss kopplat in en Bosch 3800i i vårt nybygge för att klara vintern. Det ser ut som att kompressorn vägrar att gå när frånluften är kallare än 14C...
Lägsta rumstemperatur som går att knappa in är 15C.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2023, 10:00:52 »
Ställde kurvan till lägst 22gr. Ändrade tillskott till ner. Minus 5 grader. Värmer dock luften med LLVP till plus 20~22. Den använder 3800 till att producera vv och hålla betongen "varm".
Fungerar så länge...
Glöm inte att jag är amatör.
