Författare Ämne: Toshiba Daiseikai 10 - RAS-:S4KV_G  (läst 18381 gånger)
Utloggad jantijanti
  • Antal inlägg: 97
  • Real janti
« Senast ändrad: 09 oktober 2023, 08:56:45 av jantijanti »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Toshiba Daiseikai 10 - RAS-:S4KV_G
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2023, 14:35:16 »
AHA du säljer dessa utan Rickards medgivande
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2023, 14:14:41 »
Daiseikai 10 ser ut som en vass pump.
Nu lite bredare men grundare så den borde se ”bättre ut” proportionerligt än jämfört med föregångaren.
Står inte vilket luftflöde det är vid Max ljudvolym men bör ha vettig ljudnivå.
Ser ut som tryckfelsnisse varit framme då det står 16A säkring men borde nog vara en 10A för 25:an
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 08 november 2023, 18:02:27 »
Vet någon installatör/försäljare när Daiseikai 10 kommer börja säljas i Sverige ?
Denna vinter eller i framtiden?
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 13:01:40 »
Har skickat frågan till Enwell i Göteborg.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2024, 14:13:45 »
Jag fick detta svar av en säljare för någon månad sedan:
Fick lite information från Toshiba, Daiseikai 10 kommer som det ser ut nu, någon gång Q1-Q2 2024, kommer inte att bli någon utförsäljning på Daiseikai 9.5.
Utloggad JMI
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2024, 14:42:03 »
Det har gått några månader. Har du hört något nytt om Daiseikai 10?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2024, 14:56:13 »
Syns inget på generalagenten Clima ännu. Har inte fått några spännande mail av dem.
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2024, 11:05:05 »
generalagent måste ju vara toshiba eller kylma?
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2024, 11:53:18 »
Jag har inte hittat någon mindre beskärd hand av Toshiba. Tycker priserna är pyttelite i ovankant så inte omöjligt det finns någon annan.
"TOSHIBA - HVAC
Inom Beijer Ref finns en Toshiba HVAC division där Clima Sverige AB ingår och vi har agenturen för TOSHIBA HVAC produkter (Luftkonditionering och värmepumpar) på den svenska marknaden. TOSHIBA HVAC har funnits representerat på svenska marknaden sedan tidigt 80-tal."
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 28 september 2024, 08:54:14 »
Vad händer med Toshiba Daiseikai 10 Ask 35? Har vi hört något? Har mailat Clima idag. Återkommer.
Verkar finnas i Norge i a f
https://www.abkqviller.no/produkter/varmepumper-og-tilbehor/luft-luft-varmepumper/luft-luft-varmepumper-til-bolig/daiseikai-10-ask-35-luft-luft-varmepumpe/
Blir väl 25 - 30 000.
I UK säljs den för £2,109.99 inc VAT /£1,758.33 ex VAT
Toshiba 3.5 Kw Advanced Air Conditioning Unit Daiseikai 10 Wood High Wall quantity
Toshiba Daiseikai 10 Wood RAS-B13S4KVDG-E 3.5kw : Advanced Wall-Mounted Air Conditioning
https://acvent.co.uk/shop/air-conditioners/wall-mounted/toshiba-3-5-kw-advanced-air-conditioning-unit-daiseikai-10-wood-high-wall/
« Senast ändrad: 29 september 2024, 09:19:31 av bertilla »
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 04 oktober 2024, 19:11:38 »
Nu har jag ledsnat på frånvaron av besked från återförsäljare av Toshiba. Kommer att välja en Panasonic LZ25TKE eller LZ35TKE. Den har lika låg innerdel. Grannen bredvid som bytte ut sin Toshiba från 2007 är helnöjd. Mindre förbrukning och mer värme. Han fick ge 22 000:-
« Senast ändrad: 04 oktober 2024, 19:15:57 av bertilla »
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2024, 19:23:10 »
Toshiba har ingen modell som är 25cm på höjden som LZ är.
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 04 oktober 2024, 22:06:40 »
Daisekai 10 kommer att säljas nu till hösten
Start Nov-dec 2024
Angående placering så är detta ingen modell som passar över entrédörren som tur är
Utan en värmepump som tål att synas
Behöver ca 40 cm i höjd för att man ska kunna hänga av frontpanelen och ta höjd för den nedåtgående vingen
Däremot enastående prestanda och flera nya smarta  funktioner
Utloggad bertilla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 05 oktober 2024, 07:50:40 »
Tack Mattias 34 och TS Comfort AB för era svar! Min Toshiba från 2008 trummar på och levererar mycket värme fortfarande. Hr inte krånglat en sekund på dessa år. Brukar göra egen djuprengörong minst en gång per år. (Plockar av skalet och rensar värmepaketet med en mjuk dammsugarborste, såpvatten och kör med ångrengöring, etc.) Har köpt proffsservice två gånger. Fantastisk kvalitet, men nu blir det Panasonic när denna börjar ge sig, vilket inte är nu.
Jag har kvar elementen i alla rum så jag får väl vänta tills jag märker att effekten går ner. Hur gammal kan en Toshiba bli? Kanske dags att byta trots att den gamla fungerar?
Nu blir det i alla fall en Panasonic lz35tke som tar upp till 180 kvm. Panasonic har även lz25tke som tar upp till 140 kvm. Jag tänkte överdimensionera.
« Senast ändrad: 05 oktober 2024, 22:33:47 av bertilla »
