Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Hjälp - EP-drift Nibe Fighter 1215 funkar inte
Ämne: Hjälp - EP-drift Nibe Fighter 1215 funkar inte (läst 2061 gånger)
Hanna1985
Gäst
Hanna1985
06 oktober 2023, 18:29:02 »
Hejsan!
Hoppas verkligen det finns någon här som kan hjälpa oss.
För några veckor sen så gick kompressorn till våran värmepump sönder och nu kommer vi få en ny pump men den kommer inte förrän slutet av oktober. Det gick bra utan värme men nu börjar det bli riktigt kyligt i huset
Vi försökte sätta på pumpen i elpannedrift genom att ställa in EP-drift 1, det gick bra. Sedan tryckte vi strömställare neråt och något hände men radiatorerna blir inte varma och trycket går inte heller upp.
Något som kan säga något klokt om detta? 😬
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hjälp - EP-drift Nibe Fighter 1215 funkar inte
06 oktober 2023, 18:45:45 »
Hej! Har du kontrollerat att cirkulationspumpen (värmebärarpumpen) fungerar och går? Finns oftast ett par cm stort skruvlock i mitten som man kan öppna och se motoraxeln där och känna med en spårskruvmejsel om den roterar. Har ni varmvatten fortfarande? I så fall fungerar nog värmebärarpumpen.
Edit: Tänk på att "Välj rätt driftläge innan EP-drift aktiveras. (EPdrift låser driftlägesfunktionen)."
Senast ändrad: 06 oktober 2023, 18:55:32 av Josth
Hanna1985
Gäst
Hanna1985
06 oktober 2023, 19:24:14 »
Tack för svaret!
Vi kollade och cirkulationspumpen funkar som den ska
Vi har ställt in driftläge enligt anvisningen i handledningen så den borde väl vara rätt?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
06 oktober 2023, 20:05:05 »
Alltså "Normalläge" enligt manualen sidan 5. Då borde det bli varmt i huset om ni har varmvatten
Fast det är oftast svårt att känna värmen på radiatorerna eftersom framledningstemperaturen fortfarande är så låg nu innan det blir vinterkallt.
Hanna1985
Gäst
Hanna1985
06 oktober 2023, 22:34:06 »
Allt det där är som det ska. Men nu visas HP/MS larm i skärmen. Vad ska vi göra?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
06 oktober 2023, 22:41:22 »
Dubbelkolla att EP1 inte släppt. Tänk på att elementknappen är enter (fippligt gränssnitt)...
Trycket är inget pumpen en ansvarig för, utan det är manuell påfyllning. Se en liten kran mellan värmesystemledningarna och kallvattensidan. Fyll på till 1 bar.
Om trycket är instabilt så brukar expansionskärlet behöva service, men fundera inte på det just nu.
Med tanke på trycket så har nog överhettningsskyddet löst, elpatronen värmde stillastående vatten för länge.
Återställ överhettningsskyddet, röd knapp bakom fronten.
Med tanke på att kompressorn är konstaterad som defekt och vattentrycket är kaos, då kanske du ska ha en second opinion på om det verkligen kompressorn och ingen kringutrustning som är fel.
Släpper inte HP/MS, Tryck på reset på motorskyddet. Det kan släppa av återställd vattencirkulation också, om det är HP-pressostaten som gör det och kompressorn faktiskt går.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
07 oktober 2023, 06:52:14 »
Slå av arbetsbrytaren eller säkringarna till värmepumpen så att den säkert är strömlös. Skruva bort de tre svarta ledningarna som går rakt ned från motorskyddet (du kan tejpa de svarta ledningarna, men de skall vara strömlösa när de är bortkopplade). Återställ motorskyddet och prova att köra igen.
Motorsskyddet är det i mitten med röd knapp på bilden.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Hanna1985
Gäst
Hanna1985
08 oktober 2023, 09:17:36 »
Tack!
Vi har testat allt det där men inget funkar. Vi börjar bli desperata nu.
Kompressorn är trasig, det hjälper inte att återställa motorskyddet.
Trycket är inte instabilt men fattas helt. Vi håller på fylla på med vatten då och då men vi slutar med det så fort vatten kommer ut den ledningen när systemet är fullt.
Vi håller också på lufta såväl pumpen som radiatorerna.
Fler idéer? 😞
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #8 skrivet:
08 oktober 2023, 10:30:57 »
"Vi har testat allt det där" är lite ospecifikt. Menar du att du har kopplat ur de tre svarta ledningarna som går till motorskyddet, återställt motorskyddet och det ändå löser ut sedan?
Får du ut luft när du luftar radiatorerna? Fortsätter du sedan att fylla på mer vatten? Har du mycket luft i radiatorerna så får man upprepa påfyllning och luftning flera gånger direkt efter varandra tills det inte kommer någon luft utan vatten.
Det är ju också möjligt att VP gått sönder så att köldmediet läcker ut i radiatorslingan. Det yttrar sig som att det kommer "luft" i radiatorerna hela tiden. Om du luftar enligt ovan och sedan samlar en del av vattnet som kommer ur elementet på slutet, skummar det i vattnet då?
Senast ändrad: 08 oktober 2023, 10:37:02 av Rdx
Nibe
gäster: 3268
användare: 3
Shortcut
_JonasAndersson_
tyke
