Författare Ämne: Greenline C7 Högtryckspressostat  (läst 1491 gånger)
Utloggad Elinstallerqren
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 oktober 2023, 18:09:11 »
Monterade individuell zonreglering på golvvärme källare förra vintern
Efter det får jag problem med utlöst högtryckspressostat och ibland även övertemp elpatron utlöst.
Har bytt pumpen i tron att det var felet
Men på nya pumpens display ser jag att flödet är noll
Jag har tagit bort ställdonen på 2st golvvärmezoner för att få flöde
Hur skulle ni löst detta?
Det finns inga bypass på mina golvvärmefördelare men jag tror inte det är lösningen?
Jag tror man skulle behöva ställa startkriterie i VP för värmeproduktion på tex utetemp  +15grader?
SV: Greenline C7 Högtryckspressostat
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2023, 18:44:47 »
När man har värmepump som kör flytande kondenseringstemperatur så ska alla termostater stå på max och man reglerar temperaturen med inställningarna i värmepumpen. Blir det för varmt i t.ex. något sovrum kan man prova att använda termostaten bara där men man bör istället strypa ner det fasta flödet i den slingan så att det alltid blir något svalare i det rummet.
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2023, 19:06:48 »
Är det inget flöde genom värmesystemet i resten av huset? Jag får intrycket att det bara är värmen i källaren om är inkopplad.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2023, 21:55:55 »
Radiatorer och golvvärme övervåning
Shuntgrupp till värmare FTX
Golvvärme källare
Men som jag upplever det så finns inget behov av värme denna årstid och därför blir det fel i värmepump
  • Antal inlägg: 4314
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2023, 22:06:26 »
Vad är det för värmepump? Så kan vi föreslå lite inställningar.
Edit: missade läsa rubriken...
« Senast ändrad: 03 oktober 2023, 15:03:23 av HBerggren »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2023, 04:41:34 »
Det är en greenline HTE7 från 2004
  • Antal inlägg: 2205
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2023, 06:05:20 »
Hur länge går vpn när den startat, 5 min eller 25 min?
Det kostar inget att prova sänka start kriteriet till tex 13°C. Sommarurkoppling 1.14 heter det på min E7. Och det börjar ju bli rätt årstid att justera in detta.
Är det cirkulationspumpar till golvvärmen? De kan väl fastna om de inte skulle motioneras regelbundet? Bara en tanke.
Hur länge går vpn när den startat för värme resp. varmvatten, 5 minuter eller 25 minuter?
« Senast ändrad: 03 oktober 2023, 06:25:36 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2023, 08:13:34 »
OM termostaterna är stängda men värmepumpen vill producera värme så är kurvan för hög, och / eller parallellförskjutningen.
Vilka värden har du på dessa parametrar?
För att justera in värmepumpen bör du öppna alla termostater på max och sedan justera kurva och parallell i vart fall fram till jul, så du får vara med om båda kallt och varmare väder så du vet att värmepumpens grundinställningar är någorlunda korrekta.
Att dribbla med zonindelningar och liknande när man värmer med värmepump tror jag inte alls på, men det kanske kan fungera ändå om du får till en bra grundjustering på systemet, och det innefattar både kurva, parallellförskjutning och grundflöde i de olika värmekretsarna.
Först när det är gjort kan du spara lite extra eller få bättre komfort om termostaterna får vara med och leka.
