Författare Ämne: Min lösning för bättre fläktkapacitet  (läst 4514 gånger)
Utloggad 740740
« skrivet: 01 oktober 2023, 11:47:25 »
Lösning till problemet att en Sanoy luftvärmepump har för låg fläktkapacitet.
Jag har satt en liten 220V fläkt ( 99 kr på Elgiganten, diameter 23 cm) på ett lutande trähylla under innerdelen. Och monterade en kännare uppe på fläkten som gör att fläkten startar när kännaren blir varm av luftvärmepumpens varmluft när den startar.
Och när luftvärmepumpen sedan slutar spruta värme så kyls kännaren av och fläkten slås av.
Har haft denna anordning i över 5 år och den blåser iväg luftvärmepumpens värme så hela huset ( 1,5 plans hus) blir uppvärmt.
Årsförbrukning ca 7000 kWh numera).
Har bild men kan inte få in den i detta meddelandet.
