Författare Ämne: Smart Price Adaptation falerade plötsligt?  (läst 1829 gånger)
Utloggad ThingWizard
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 119
  • These are not the droids you are looking for
« skrivet: 18 september 2023, 10:35:30 »
Hejpåer!
Hade en kraftig peak i spotpriset i morse, men pumpen fortsatte värma som inget hänt. Normalt drar den ju ner beräknade framledningstemperaturen som på bifogad bild "rätt" men i morse struntade den i att priset plötsligt steg markant. (bilden "fel")
Har nån märkt nåt liknande, sitter och klurar på vad det kan bero på. Min smart price adaptation faktor är ställd på 7.
I grafen är den ljusgula spotpriset, Gröna är beräknad framledning och blåa är framledning
« Senast ändrad: 18 september 2023, 10:37:11 av ThingWizard »
540m2 2-vån, stockhus - Nibe F1355 4-28 + 100m2 Garage - Mitsubishi LN25 med Mitsurunner-styrning pga LN-seriens avfrostningsproblem.
Total Förbrukning [ Min°C  ][Med°C][Max°C]
2019 24513 kWh [ -23,1°C][5,4°C][29,9°C]
2020 19549 kWh [ -11,6°C][7,1°C][31,0°C]
2021 23524 kWh [ -22,9°C][5,0°C][30,3°C]
2022 17549 kWh [ -20,4°C][5,7°C][31,2°C]
2023 17713 kWh [ -19,6°C][5,2°C][31,1°C]
2024 19706 kWh [ -28,8°C][6,0°C][29,0°C]
  • Antal inlägg: 4316
SV: Smart Price Adaptation falerade plötsligt?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2023, 10:43:15 »
Är inte priserna så låga nu att den i princip hoppar över timprisstyrningen? Om det skiljer 10 öre mellan dyngets högsta och lägsta så är det inget att anpassa för.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 18 september 2023, 11:47:02 »
Jo det kan man tänka sig att den gör, har en egen kod också som ser på skillnaden, men här rörde det sig om en markant skillnad från ca 1cent kwh till 30cent kwh så 30 gångers ökning, det borde den reagera på.
Utloggad Jorgeminator
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 18 september 2023, 16:25:37 »
En bild säger mer än tusen ord
Skillnaden var nästan 300 öre över en tvåtimmarsperiod.
Hade ett liknande problem för några veckor sedan. Märkte att SPAs faktor stod på 0.0 hela dygnet trots att det var normala svängningar i priset. Kanske det rör sig om samma fel? Har för mig att priset den sista timmen på dygnet föll under nollstrecket den gången, likaså idag. Är ju en bugg i mjukvaran i det fallet.
« Senast ändrad: 18 september 2023, 16:32:43 av Jorgeminator »
« Svar #4 skrivet: 18 september 2023, 17:02:02 »
Utan datum antog jag att det var förra eller för förra dygnet av SE1, 2, 3 eller 4. När det är en cent så vet jag inte om det är eller val eller någon annanstans.
Nibe SPA är känt för att ha buggar, det är väl bara att konstatera att det fortfarande inte är bra. Så ni får använda kalenderfunktionen eller annan extern styrning för bättre timprisoptimering.
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 18 september 2023, 23:31:49 »
Startade om nu, åtminstone i Finland hade vi en rejäl topp idag, om än kort. Det brukar fungera utmärkt.
Är det så att spa-faktorn har nåt auto-läge också? Hade för mig att den ska ställas manuellt men måste gå och kolla. För detta gjorde jag en egen kod som ser på prisdelta över kommande dag och ändrar den automatiskt. Måste se över inställningarna. Enligt min logg låg faktorn hela tiden på 7 pga att prisdelta över dagen var över 30cent. Vad det nu sen är i kronor, 3-4 nånting.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 19 september 2023, 01:25:47 »
Dåligt ordval av mig. Med faktor menade jag justeringen den gör på framledningen. Borde finnas i Uplink under serviceinfo. Den körde alltså med 0 justering hela dygnet. Normalt brukar den åtminstone justera ner någon tiondels grad trots att priset inte svänger så häftigt.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #7 skrivet: 19 september 2023, 06:56:47 »
Kan vara en bugg, 300 gångers prisökning på några minuter kanske ska uppfattas som ett fel i prisuppgifterna, och därför inte orsaka att värmen stängs av. ?
Ingenjörer har en förmåga att vilja tänka lite längre än det rent matematiska, det blir sällan bra.
