Författare Ämne: Installera luft/vatten värmepump  (läst 1583 gånger)
Utloggad Stevemedlloyden
« skrivet: 17 september 2023, 16:09:03 »
Är på gång och ska installera luft/vatten värmepump
Har ett 2familjs hus med dryga 100m2/lägenhet dåligt isolerat.
Sitter idag en pelletspanna med elpatron, inga acktankar.
Hur stor värmepump behöver man ha och vad behöver man för typ av ackumulatortank?
Tanken är att det ska bli solfångare för varmvatten oxå så det behöver man ta i beaktning.
Ska man ha Monoblock eller split?
SV: Installera luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 17 september 2023, 16:28:56 »
Det beror ju bl.a. på när huset är byggt och isolerat och var i landet det står? Trähus? Tvåvåningshus? Tänker du behålla pelletspannan också?
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 17 september 2023, 22:00:35 »
Mellan tumme och pekfinger, 14-20 kW beroende på geografiskt läge mm.
CTC har helhetslösningar där man enkelt kan koppla på t ex solfångare.
CTC EcoAir 622M + EcoZenith i555 Pro kanske, är en lösning som funkar men kostar en rejäl slant.
Budgetvarianten är kanske en strömsnäspanna + random LVVP, inte lika snyggt och fiffigt, men kommer säkert också funka.
Jag skulle välja monoblock om det är någorlunda stabil el på vintern, split om det ligger på landet och får strömavbrott på vintern.
