Författare Ämne: Problem efter uppdateringen av solo  (läst 3570 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« skrivet: 14 september 2023, 21:12:53 »
För någon dag sedan lät jag uppdatera min solo 35 i garaget. Antar att något blev fel i uppdateringen
Efter det har jag inte kunnat komma i kontakt med värmepumpen över nätet. Pumpen är offline.
Är det någon fler som har samma problem?
Vet någon om det går att köra en reset på wifi modulen och börja om från fabriksinställningarna.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Problem efter uppdateringen av solo
« Svar #1 skrivet: 14 september 2023, 23:15:28 »
Det kommer en fix snart.
/D
Utloggad birka
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 16 september 2023, 09:05:22 »
Läste detta på ett forum och det fungerade på min stylish.
Same here but i found solution…
I have crate account to help you all.
So, i just run diagnostic from Onecta and select clear error. After 60 seconds of testing i cancel and click to reboot devices. 1 deviced get updated. I repeted several times and all devices get updated.
Before that 4 devices getting stucked in update loop.
I hope i helped everyone.
Greetengs from Croatia.
Sanyo 123 EHFP - Appliance 11000A PTC
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 16 september 2023, 21:14:53 »
Tack
Men tror att jag väntar på att Daikin själva fixar det eftersom det verkar vara något skräp som följt med uppdateringen.
Fast fråga är hur det ska gå till eftersom värmepumpen är offline??
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad telijej
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 18 september 2023, 19:59:31 »
Jag har samma problem. Det går att öppna appen i Android. Den visar Vp ett tag och stänger sedan appen (Onecta)
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 18 september 2023, 20:48:17 »
Testade detta men funkade inte på min Caldo XR30 tyvärr.
Försökte även ladda ner gamla Online Controller men det gick inte heller, den hänvisar till Onecta.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #6 skrivet: 22 september 2023, 21:52:46 »
Nu har jag fått kontakt igen med pumpen efter att följt instruktionerna som kom upp i appen. Perfekt
Men den vill uppdatera...igen
Vågar man?
Eller ska man vänta?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2023, 15:14:59 »
Det har fungerat klockrent en månad för mig nu men idag har jag ingen enhet kvar i appen.
Utan appen vill att jag ska ansluta en ny enhet till hemmet.
Hemmet finns kvar med mitt namn fast utan enhet.
Värmepumpen har kontakt med wifi då jag kan se den i listan över anslutna saker i mitt wifi.
Någon fler med samma problem.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
