Författare Ämne: Nogrannhetsklass på Fieldpiece SM480VINT ?  (läst 1180 gånger)
Utloggad LL80
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 september 2023, 12:33:07 »
Har försökt få fram vilken nogrannhetsklass Fieldpiece SMAN 480 har men hittar inget och ahlsell kunde inte svara på frågan heller.
https://www.ahlsell.se/products/kyl/serviceutrustning/manometerutrustning/elektroniska-manometerstall/38022122---sman-digitalt-4-vags-manomete/#
Den borde ha minst klass 1.0 men frågan är om den har högre noggranhet än så?
Någon som vet?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Nogrannhetsklass på Fieldpiece SM480VINT ?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2023, 13:35:09 »
Hittade detta:
Pressure
Sensor Type: Absolute pressure sensors
Port Type: (1) 3/8” and (3) 1/4” standard NPT male flare fittings
Pressure Range and Units: 580 Psig (English), 40.00 Bar (Metric),
4.000 MPa (Metric), and 4000 kPa (Metric)
Negative Pressure Range and Units:
29 inHg (English), 74 cmHg (Metric)
Resolution: 0.1 Psig; 0.01 Bar; 0.001 MPa; 1 kPa; 0.1 inHg; 1 cmHg
Negative Pressure Accuracy:
29 inHg to 0 inHg: ±0.2 inHg;
74 cmHg to 0 cmHg: ±1 cmHg
Pressure Accuracy:
0 Psig to 200 Psig: ±1 Psig;
200 Psig to 580 Psig: ±(0.3% of reading + 1 Psig);
0 Bar to 13.78 Bar ±0.07 Bar;
13.78 Bar to 40.00 Bar: ±(0.3% of reading + 0.07 Bar);
0 MPa to 1.378 MPa: ±0.007 MPa;
1.378 MPa to 4.000 MPa: ±(0.3% of reading + 0.007 MPa);
0 kPa to 1378 kPa: ±7 kPa;
1378 kPa to 4000 kPa: ±(0.3% of reading + 7 kPa)
Deep Vacuum
Sensor Type: Thermistor
Range and Units:
50 to 9999 microns of mercury (English),
6 to 1330 Pascals (Metric),
0.06 to 13.3 mBar (Metric),
50 to 9999 mTorr (Metric),
0.05 to 10 Torr (Metric, equivalent to mmHg)
Best Resolution:
1 micron of mercury (below 2000 microns),
1 Pascal (below 250 Pascals),
0.001 mBar (below 2.5 mBar),
1 mTorr (below 2000 mTorr),
0.001 Torr (below 2.5 Torr)
Accuracy @ 77°F (25°C):
±(5% of reading + 5 microns of mercury), 50 to 1000 microns
±(5% of reading + 1 Pascal), 7 to 133 Pascal
±(5% of reading + 0.01 mBar), 0.067 to 1.33 mBar
±(5% of reading + 5 mTorr), 50 to 1000 mTorr
±(5% of reading + 0.005 Torr), 0.067 to 1 Torr
