Författare Ämne: Hålla liv i gammal Nibe Fighter 1210-7  (läst 6277 gånger)
Utloggad Daniel...
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 september 2023, 14:38:04 »
För två år sedan köpte vi ett hus där det stod en gammal Nibe Fighter 1210  från 2001.
Nu, två år senare, med en årlig elförbrukning mellan 11 och 12 tusen kWh och inga driftstopp eller andra problem så är vi otroligt nöjda.
Med tanke på föregående vinters elpriser och långa väntetider på pumpar så börjar dock en viss oro infinna sig för att kompressorn eller något annat lägger av…
Jag skulle uppskatta tips om vad man kan göra för att hålla liv i den och tankar om vad man kan göra om den lägger av?
NIBE Fighter 1210-7 från 2001, 135 m borrdjup, 110 m2 boyta 110m2 biyta (källare), byggt 1973.  Mekanisk frånluft. Elektrisk golvvärme i kök och badrum.  Nya energifönster 2020. Tilläggsisolerat 2018.
Ca 6000 kWh för VP och ca 5500 kWh HH-el (inkl. golvvärme) för 2 vuxna och 2 barn i Göteborgsområdet.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Hålla liv i gammal Nibe Fighter 1210-7
« Svar #1 skrivet: 06 september 2023, 14:58:41 »
Ny växelventilinsats är en bra idé om den inte bytts på 10 år, så slipper man framtida bekymmer med svårtolkade symtom.
Serva expansionskärlet var 3:e år.
Kontrollera vattentryck varje månad.
Motionera alla kranar i pannrummet varje halvår.
Du borde inte ha mjukstart på den, så första kontaktorbytet, den som inte är dragen när värmepumpen är på men kompressorn står still, byt den i förebyggande syfte.
Man kan ha en ny kylmodul ståendes om man vill som är redo ifall kompressorn rasar på vintern.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 962
« Svar #2 skrivet: 06 september 2023, 19:32:57 »
HBerggren har säkerligen rätt i vad som skall göras om din nuvarande 1210 skall jobba vidare, bra förslag. Själv hade jag en 1210-8,5 som jobbade från 1999 tills för för två år sedan. då tänkte jag att bäst föredatum var nära och utförde ett planerat byte. Reservdelar kan bli dyra, ett kretskort kostar 2500- 3700 kronor. Att ett kretskort i kontinuerlig drift slutar fungera efter 20 år, kan man nästan förvänta sig.
En ny frekvensdriven F1255-12 är en vidareutveckling. Vad jag förstått här på kommer den nog inte gå 20 år. Vem vet?
Den spar ytterligare energi, tystare och fram för allt den steglösa värmen som gör att under vintersäsong går den egentligen kontinuerligt med rätt värmeproduktion. Kan producera varmare stigartemperatur, vilket innebär att elpatronerna i mitt fall aldrig gått till.
Utloggad Daniel...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 06 september 2023, 20:56:48 »
Tack för snabb feedback:)
När jag kikar på jsenergi.com så ser insats och kontaktor ju ut att vara småsummor i sammanhanget men ny kylmodul inkl. slangsats för 49 000 kr känns ju saftigt. Jag inser att jag parallellt med att försöka förlänga livet på pumpen behöver börja fundera på vad jag skulle kunna tänkas köpa in för en ny pump, men det får bli i en annan tråd.
Vilken kontaktor är det du tänker på när du skriver "den som inte är dragen när värmepumpen är på men kompressorn står still"
« Svar #4 skrivet: 06 september 2023, 22:28:48 »
Det är 69.
Köp inte delar på JS, de tar betalt för sin lättillgänglighet. Ring din lokala rörmockare som hanterar Nibe-produkter istället så blir priset bättre. Kylmodul finns ibland nya på begagnatmarknaden.
Eller lägga vantarna på en modul från en gammal fungerande pump som kastats ut i förtid.
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #5 skrivet: 07 september 2023, 05:08:03 »
Sällan som kompressorn rasar på de där gamla grejerna, oftast är det nått elfel som gör att en servicetekniker dömer ut kompressorn och vill byta ut rasket.
Jag har inga reservdelar hemma, räknar med att kunna få hem nått snabbt om den går sönder.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 07 september 2023, 05:44:42 »
trevägsventil och mjukstart är de vanligaste felen på dessa pumpar. byt båda kontaktorerna om du byter, 68 är för hela pannan, 69 för kompressor.
68 ör dragen hela tiden, och de brukar ha ett irriterande brummande.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #7 skrivet: 07 september 2023, 16:38:45 »
Jag hade exakt den pumpen tills för tre år sedan, den har fått värma både hus och pool, så den har gått nästan dubbelt så mycket som om den bara värmt huset.
Har sparat kretskort, cirkpumpar och ett rätt nybytt relä som det pratas om i tråden tidigare. (Det som brummade) Tror jag betalade 650 kr + moms hos Nibe.
Du skulle kunna få köpa av mig allt jag sparat för en billig peng.
På min skar kompressorn, så allt annat ska vara OK.
Utloggad Daniel...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 07 september 2023, 19:06:48 »
Tack för all bra input!
Jag tänker att jag skall börja med att prata med lokala firman och se om dom kan ge mig en offert på:
  • Servning av expansionskärl
  • Byte av kontaktorer
  • Byte av växelventilinsats
Jag hittade Kontaktor för 630 kr respektive Växelventilinsats för 789 kr för Nibes angivna art.nr.
- Apropå tidigare kommentar om JS så var dessa lägre, är det mer i linje med vad man kan förvänta sig?
https://www.eldkraft.se/produkt/Kontaktor-9A-Nibe
https://hemmatema.se/vvs/varmesystem/tillbehor/nibe-utbytesinsats-honeywell-vaxelventil/
Tack, ja det låter ju intressant att ha kunna ha lite reservdelar på hyllan. Skicka gärna ett pm på vad du har och vad du vill ha :)
« Svar #9 skrivet: 08 september 2023, 06:14:35 »
Är inte hemma så jag kan ta en bild på det som finns kvar, det får bli om några veckor i så fall.
Om du bumpar ämnet i början av oktober så fixar jag det.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #10 skrivet: 08 september 2023, 10:07:44 »
En annan sak som kan vara bra att göra i förebyggande syfte är att efterdra skruvanslutningar för elkablar, kolla att alla flatstiftskontakter etc sitter bra och inte har tendens till varmgång, avsyna kretskort och bättra på lödningar som håller på att spricka, göra rent för att undvika problem med krypströmmar, byta elektrolytkondensatorer som visar tendens att svälla upp eller läcka etc. Om det finns avstörningskondensatorer av RIFAs ökända typ PME271 (känns igen på att de är gulaktiga och ofta får ytsprickor på sidorna när de börjar bli gamla), så byt dem innan de tar eld.
Tänk på att eftersom värmepumpen är från 2001, så är säkert alla lödningar på kretskortet gjorda med blyhaltigt lod (övergången till blyfritt skedde 2006). Vid reparationer och påbättringar bör man fortsätta använda blyat lod, vilket dock är svårt för privatpersoner att få köpa numera. Om man råkar få till en blandning med bara enstaka % bly i någon lödpunkt, riskerar man att den blir spröd och spricker av sig själv snart.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Daniel...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 08 september 2023, 11:22:58 »
Tack för input, det blir till att ta sig en rejäl titt på det här i helgen.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #12 skrivet: 08 september 2023, 20:44:00 »
Min 1210 skar kompressorn på efter att en kontaktor gått sönder och motorskyddet inte fungerade (innan jag köpte vpn begagnad).
Så jag har bytt ut motorskyddet till ett digitalt som detekterar fasbortfall mycket snabbare.
Utloggad Daniel...
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 09 september 2023, 17:57:57 »
Intresant, tyvärr är min kunskap om det här så begränsad att när jag söker på "digitalt motorskydd" på nätet och får 0 träffar så har jag ingen aning om vad det är jag bör söka efter. Har du någon benämning på det du bytte till?
När jag kikade innanför plåtarna idag så noterade  att det var kondens på ett rör och på cirkulationspumpen. Är det normalt eller är det tecken på att något behöver åtgärdas?
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #14 skrivet: 09 september 2023, 18:35:28 »
Motorskyddet måste vara kvar, det skyddar om det blir dålig kontakt någonstans. Spänningen kan vara rätt. Det med digital är säkert en fasvakt, den löser direkt om en fas försvinner. Fasvakten ersätter inte ett motorskydd.
