Författare Ämne: Lufta köldbärarkretsen  (läst 1204 gånger)
Utloggad gugge112
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 september 2023, 11:17:13 »
Jag har fått larm på pannan, Nibe 1255 från 2018 men borrhål från typ 1999, och då jag tidigare fått samma larm och fått det åtgärdat via avluftning av tekniker tänkte jag denna gång göra jobbet själv.
Jag menar, hur svårt kan det va!  :)
Behöver dock lite guidning.
Hur kopplar jag?
Hade tänkt använda en extern pump till detta men vilken funkar?
En liten guide för hur jag gör detta själv skulle uppskattas.
Bilder på
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Lufta köldbärarkretsen
« Svar #1 skrivet: 04 september 2023, 18:55:13 »
tvångskör kbpumpen på max, och öppna och stäng slingan med jämna mellanrum, så får du sjuss på vätskan, funkar inte det, måste du rundspola.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 04 september 2023, 20:09:35 »
Som DonPablo säger, kör pumpen på max 1 vecka så kan det gå.  Kärlet sitter rätt och kommer att få luft i sig. Pumpen på max, hörs det något som fräser så är det luft, snabbt av med pumpen, det är nerförsbacke rakt ner och luften som finns kommer att åka upp i kärlet. Kan bli många vändor innan luften kommer. Det största problemet är där KB ska ner i hållet och luften stannar på topp, flödet orkar inte dra med sig luften om det är en större bubbla. Har du tur så blir det microbubblor av en större och dom bruka följa med.
PS sitter kärlet på ut eller in från hålet
