Författare Ämne: Ny generation från Nibe  (läst 9470 gånger)
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
« skrivet: 01 september 2023, 23:18:48 »
Jag är på jakt efter en ny bergvärmepump.
Nibe S1255 ligger bra till om det inte vore för den låga verkningsgraden för varmvatten jfr med en del andra märken.
Det känns som att det borde komma en uppdatering i närtid - har ngn hört ngt?
Nibe S1256-13 med innegivare och 200m borrhål
200m2 boyta + 100m2 källare
Hus byggt 80 med platta element - byter där det blir för kallt och trimmar flödena.
Radonsug under oisolerat källargolv
Obefintlig ventilation = work in progress
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Ny generation från Nibe
« Svar #1 skrivet: 02 september 2023, 03:07:25 »
Thermia Calibra anger COP till 2,7 för varmvatten. Nibe anger COP 2,6 på sin lilla S1255-6. 260L 40°C varmvatten hos Thermia respektive 245L för Nibe
På displayen på Nibe anger den ett COP på över 4. En full varmvattenkörning förbrukar ca 1,5 kWh hos oss. Snittförbrukning per dygn under augusti blev 2,2 kWh.
När vi körde gamla FLVP på elpatron och förbrukade enbart varmvatten tog den runt 10 kWh per dygn om vi var riktigt sparsamma.  Så nej en S1255 är inte dålig på att göra varmvatten. Jag är riktigt nöjd.
Nibe S1256 är på gång vad jag har läst.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #2 skrivet: 02 september 2023, 08:00:16 »
En person gör av med 1000 kwh per år för varmvatten med direktverkande el om man räknar schablon.
Så varmvattnet är inte så stor del av årsförbrukningen i ett hushåll.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #3 skrivet: 02 september 2023, 08:55:13 »
Jag skulle inte låta någon decimal av COP-värde för varmvatten avgöra mitt val. Viktigast är att värmepumpen har en tillförlitlig och bra funktion.
Visst, det går kanske att klämma ur lite bättre COP-värde med en viss typ av värmeväxlare, men då skall man även fundera på om denna tekniska lösning ger en långvarigt tillförlitlig drift. Utan att veta något om konkurrenterna, så är det kanske så att deras varmvattensystem är mer känsligt för exempelvis kalk.
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
« Svar #4 skrivet: 09 september 2023, 22:39:26 »
För en 12kW är det 3,1 för en Thermia Atlas vs 2,5 på en S1255 - rätt stor skillnad med två barn som blir tonåringar.
Kika på: https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumpar?sort=copvvb.desc&size=mid - S1255 är "medelmåttig" prestandamässigt på pappret men vinner på andra egenskaper som support, styrning mm.
Hos Thermia får man tala med installatören för support och styrning efter timmtaxa ligger de duktigt efter men det kommer säkert vilket år som helst.
Har också hört om S1256 men hittar inget om det nu. Man sitter ju länge med en värmepump och det skulle kännas bättre med en ny modell, men leveranstiderna är långa om det händer ngt och den gamla är till åren.
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 11 september 2023, 11:27:37 »
Det har kommit lite testvärden nu för S1256 på keymark.eu. Så nu kanske den lanseras snart. SCOP medelklimat för 13 kW modellen är 5,88@35C och 4,29@55C. För varmvattnet anges COP 3,03.
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 11 september 2023, 15:33:01 »
Dom två senaste varmvattenkörningarna hos oss är: Fredag kl 22.00 och i Söndags kl 20.00.
46 timmar mellan körningarna och det tar ca 30minuter varje gång, även om det skulle ske dubbelt så ofta så skulle inte det ha någon större betydelse.
En pump utan finesser med energisnåla motorer är nog det bästa man kan ha för livslängd och plånbok.
Jag valde Nibe för att hjälpen härinne är bäst på Nibemaskinerna och Thermian är svårköpt som privatperson om man ska montera in den själv.
Själv skulle jag aldrig köpa en ny modell, köp en modell som är på väg att fasas ut istället så slipper du alla barnsjukdomar.
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 14 december 2023, 20:50:00 »
Nån som vet förutom köldmedimett som är skillnad på denna och s1255?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #8 skrivet: 15 december 2023, 13:26:26 »
Jag saknar elschema för att se förändringar. Kan konstatera att när det gäller invertern så har de fortsatt med att skydda den lite extra med drossel och kondensator på 13kW storleken,  i likhet med senare modeller av F1255-12 och S1255-12.  Är det någon som kan ge en länk till var jag hittar elschema?
På de båda större modellerna 13 och 18kW har man även flyttat invertern något mer lättåtkomlig samt monterat riktig vattenkyld kylfläns. Bra.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #9 skrivet: 15 december 2023, 13:52:31 »
En dum fråga,
vattenkyld med köldbäraren?
Johny Gustafsson
Johny Gustafsson
« Svar #10 skrivet: 15 december 2023, 14:00:41 »
Elschema finns att ladda ner från nibes hemsida. Där ser man att 1256 har elektriskt styrd expansionsventil i motsats till tidigare modeller. Om det är bättre eller ej, antar jag att det finns olika åsikter om.
Utloggad jos32
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 15 december 2023, 14:36:28 »
Nån som vet vad skillnaden är förutom köldmediumet?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 15 december 2023, 16:03:58 »
mest troligt icke köldbärare med risk för kondens
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #13 skrivet: 15 december 2023, 17:23:24 »
Var, jag har sökt? Finns inte elschema på samma sida som dokumentation till S1256.
När det gäller inverterkylning går slangen från värmebärarpumpen till en kylfläns, där värmebäraren passerar igenom. Så man kan säga att invertern hänger på slangen.
« Senast ändrad: 15 december 2023, 17:40:13 av Valiant »
Utloggad 99meter
  • Antal inlägg: 70
« Svar #14 skrivet: 15 december 2023, 20:52:37 »
Proffs/ nedladdning /sök document/ bergvärmepumpar, S1256, visa aktiva doccument/ Elscema
