Författare Ämne: Storlek på tryckexpansionskärl vid bergvärme  (läst 3903 gånger)
Utloggad .ray!
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 augusti 2023, 08:29:48 »
Hej, jag håller på med en installation av bergvärmepump (Nibe F1255) och tänkte direkt montera ett tryckexpansionskärl istället för det medföljande öppna i plast.
Jag läser på sida 12 i denna installationshandbok -> https://www.nibe.eu/assets/documents/23300/331701-4.pdf
Att storleken på tryckexpansionskärlet ska vara 4% av köldbärarvolymen.
Jag har en brunn som är borrad 200m djup med 40mm kollektorslang och får det till att slangen innehåller ~1l per meter slang.
Det ger en volym bara i slangen om 400l vilket borde ge mig ett expansionskärl som är 4% x 400 = 16l
Det som kan vara värt att veta är att det kommer installeras frikyla till denna anläggning,
varför jag direkt tänker att jag installerar ett tryckexpansionskärl.
Och då borde nog volymen för frikyla-anläggningen också uppskattas före jag köper expansionskärl.
Ni som är erfarna i denna djungel, stämmer mina beräkningar så jag inte sätter på ett kärl som är i fel storlek?
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Storlek på tryckexpansionskärl vid bergvärme
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2023, 09:39:27 »
Jag har ett 8l kärl till mitt 200m hål och frikyla. Trycket rör sig just inget mellan sommar och vinter.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2023, 23:06:02 »
Varför vill du ha ett tryckkärl på köldbäraren?
Ska du ha frikyla?
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 303
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2023, 08:44:20 »
Är väl ingen skillnad egentligen mot det medföljande eller ett tryckexpansionskärl i hur mycket volym det behöver ha. Det som medföljer är väl på 4.5l, så allt över det borde nog räcka med råge.
Jag har 100m och frikyla med två konvektorer. Med rör och batterier så är det kanske 10l extra vätska. Har ett 8l expansionskärl och jag kan se nålen rörs sig marginellt mellan att anläggningen stått still och den sen gör varmvatten.
Har sett en annan anläggning som har 300m borrhål, och den har ett väldigt litet expansionskärl (6-8l gissningsvis, minns inte exakt). Verkar inte vara nåt problem. 4% låter som en extrem överdimensionering. Majoriteten av vätskan i hålet kommer aldrig variera mer än 5-10 grader worst case och man kan säkert räkna på hur volymen påverkas av det.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
