Författare Ämne: Läsa intensivkurs till kyltekniker  (läst 2814 gånger)
Utloggad dteknik
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 augusti 2023, 12:10:20 »
Hej tänkte läsa en intensivkurs till kyltekniker. Har tidigare aldrig sysslat med det, och har en ganska vag kunskap inom ämnet. Har läst hemma hur "flödesschemat" ser ut, alltså expantionsventil>förångare>kompressor>kondensor. Mer än så kan jag inte.
Min tanke är att läsa kategori 1. Frågan är, kan jag lyckas med det även fast jag inte har varken praktiserat eller ens ägt en värmepump?
  • Antal inlägg: 4321
SV: Läsa intensivkurs till kyltekniker
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2023, 13:01:00 »
Du måste öva in det praktiska innan "uppkörning". Annars kommer det ta för lång tid på plats. Köp en gammal R290 resturang-maskin och lek med. Men du behöver äga en del utrustning. Annars kanske du kan få göra 1 vecka praktik hos någon firma om du inte vill äga verktygen och inte ska jobba som egen. Då borde det gå.
  • Dot gäster: 2107
