Författare Ämne: NIBE 2125-12 eller IVT IVT Air X 409  (läst 2965 gånger)
Nicolai
Nicolai
« skrivet: 09 augusti 2023, 14:44:51 »
Fick 2 olika offerter på värmepump luft/vatten.
Hus från 1970
Förbrukning 17 000 - 20 000 kwh per år när där bodde 3 vuxna och 3 barn. Just nu 2 vuxna bara.
150 kvm.
NIBE kostnar ca 175 tkr ex installation. Då tog dem med övrig material för koppling till golvvärme osv.
IVT kostnar 145 tkr ex installation.
IVT erbjuder garanti på 10 år
Nibe erbjuder garanti i 3 år och försäkring i 6 och sen kan man utöke till 16 år.
Jag har hört att jag borde gå på NIBE pga. kvalitet. Men jag undrar om det är 30 tkr bättre.
Mvh
Nicolai Ciobanu
SV: NIBE 2125-12 eller IVT IVT Air X 409
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2023, 14:56:28 »
Be att få energiberäkningar gjorda så att ni kan se hur många kWh ni beräknas kunna spara per år. Er tidigare förbrukningen verkar vara med någon form av värmepump eller kanske med mycket vedeldning(?)
Nicolai
Nicolai
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2023, 15:49:34 »
Tidigare förbrukning var med direktverkande el.
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2023, 17:14:53 »
Mycket mystiskt med den låga förbrukningen med direktverkande el, även om man kan gissa på att huset står i Malmö eller liknande. Krävs ett nytt mycket välisolerat hus som har direktverkande el plus hushålls-el för att komma i närheten av de förbrukningssiffrorna. Det är bra om värmepumpen blir lagom stor till huset.
NIBE är min favorit med bäst styrsystem och bra manualer och det är 3-fas värmepump. IVT 409 är en 1-fas värmepump vilken ger en viss snedbelastning på el-nätet till huset.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2023, 09:18:58 »
Tycker nog förbrukningen är rimlig, mitt hus är på totalt 180 m2 med biytor (127+53) och drar något mer energi brutto.
(Antar då att elförbrukningen är exklusive hushållsel.)
Med tanke på att jag klarar värmen med en 1215-5 så tror jag nästan att en Nibe 2125-8 skulle kunna klara värmen, om huset ligger i södra Sverige.
« Senast ändrad: 10 augusti 2023, 09:21:28 av Carl N »
