(Moderator:
Flöde i cirkulationskretsen beroende på termostater?
Ämne: Flöde i cirkulationskretsen beroende på termostater? (läst 2433 gånger)
KaveTheMan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 41
Värmepump eller värmepumpar?
KaveTheMan
07 augusti 2023, 17:37:33 »
Vi kompletterar vårt hus värmepump med en Luft/luft på bottenvåningen. Vi har braskamin på ovanvåningen. Vi kör normalt radiatorerna avstängda på bottenvåningen och låter luft/luft värmepumpen ta hand om bottenplan.
Jag hittade detta i manualen till vår värmepump :
Värmepumpens cirkulationsvattenflöde skall vara minst 6 l/min RX35), 8 l/min (RX50) och 10 l/min (RX65) vid full värmeeffekt.
Ett minsta flöde på 3 l/min måste alltid säkerställas.
Kan man inte säkerställa cirkulationsvattenflödet enligt ovan, skall en överströmningsventil eller tryckstyrd bypass monteras på cirkulationsvattenkretsen, som öppnar när tryckfallet över cirkulationsvattenkretsen blir för stort. Kunden har då möjlighet reglera värmen med termostater utan att riskera en för stor strypning av flödet.
Betyder detta att flödet i radiator/golvvärmekretsen minskar om radiatorernas termostater är stängd? Jag förstår att värmeavgivningen blir lägre och returtemperatur ökar ju fler stängda element men hur kan flödet minska? Om termostaten stängs borde väl vattnet bara passera förbi radiatorn?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Flöde i cirkulationskretsen beroende på termostater?
Svar #1 skrivet:
07 augusti 2023, 18:37:21 »
Det beror på om du har 1-rörs eller 2-rörssystem för radiatorerna.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #2 skrivet:
07 augusti 2023, 18:52:11 »
Har du även GV eller bara element.
mrPersson
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 45
mrPersson
Svar #3 skrivet:
07 augusti 2023, 21:27:08 »
"Om termostaten stängs borde väl vattnet bara passera förbi radiatorn?"
.. och i så fall borde det väl bli ett mindre motstånd i värmekretsen (en radiator mindre att passera) och då borde väl flödet e.g öka (förutsatt att CP snurrar på med konstant fart), eller !?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #4 skrivet:
07 augusti 2023, 22:27:21 »
Inte helt riktigt, när termostaten är öppen finns två vägar för flödet att gå och vid stängd termostat så ska det gå genom strypning i kopplet.
KaveTheMan
Antal inlägg: 41
KaveTheMan
Svar #5 skrivet:
08 augusti 2023, 06:43:13 »
Citat från: 25fOCUS skrivet 07 augusti 2023, 18:52:11
Jag har även golvvärme i två badrum (utan egen cirk pump) samt tre större slingor i källaren som också är stängda i detta fall.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
08 augusti 2023, 08:01:47 »
Har du tvårörssystem (som är det vanligaste på någorlunda moderna hus) så blir det noll flöde om alla termostater stänger.
I ditt fall kan det kanske vara bra att ha i vart fall en golvvärmeslinga fullt öppen, t.ex. i badrum eller tvättstuga där man gärna vill ha lite varmare.
Blir det för varmt i rummet så kan du alltid sänka kurvan så att det blir svalare.
Det viktigaste har inte med trycket att göra, utan att värmepumpen "får tillbaks" vatten från värmesystemet så den kan känna hur varm returen är, och på sä sätt ge styrdatorn en möjlighet att arbeta korrekt.
Om du helt stänger flödet så kommer värmepumpen lösa ut på högtryck på gassidan för att den inte kan göra av med den värme som produceras.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
KaveTheMan
Antal inlägg: 41
KaveTheMan
Svar #7 skrivet:
08 augusti 2023, 09:17:29 »
Ja vi har tvårörsystem.
Med flöde menar du hur vattnet cirkulerar? Dvs om vi stänger alla termostater så står cirkpumpen och trycker vatten fast vattnet cirkulerar inte?
Vi kommer i alla lägen ha minst två slingor i badrum helt öppna samt 6 radiatorer och en golvvärmeslinga i BV så det bör vara ok, jag brukar ha koll på att returtempen inte blir för hög.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
08 augusti 2023, 09:25:14 »
Som sagt, värmepumpen har så kallad flytande kondensering, vilket innebär att den bara gör precis så varmt vatten som krävs vid en den rådande utetemperaturen, för att regleringen ska fungera så måste det alltid finnas ett flöde som gör det möjligt för regulatorn att "reagera" på det som sker i värmekretsen.
Om den t.ex. strävar efter att skicka ut 40 grader varmt vatten, men flödet står still så kommer aldrig tempgivaren för framledningen att visa att det blir varmare när kompressorn startar, och kompressorn löser då ut på högtryck.
Har du flöde i någon av golvvärmeslingorna eller radiatorerna så bör det fungera, men det du skriver nu, att du har minst 2 golvvärmeslingor och 6 radiatorer öppna stämmer ju inte med vad du skrev i dina tidigare inlägg, utifrån det kunde man förstå att allt var stängt?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderator:
gäster: 1928
användare: 3
Raketost
KaktusMaster
Rokesey
