Författare Ämne: Utjämnade priser mellan elområdena?  (läst 138389 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Utjämnade priser mellan elområdena?
« Svar #240 skrivet: 26 mars 2024, 20:50:23 »
Här i finland finns nog natt taxa. Men "förmånligt" är det tveksamt att det är. På energin så har man ett högre pris på dagen än vad ett "allmänt" avtal har. Vinningen ligger i överföringsavgiften. Den är alltid lägre både dag och riktigt förmånligt nattetid. Men givetvis är det ju heller inte gratis, månadsavgiften är 3 gånger så dyr med nattel, än med allmän el. Men bränner man 60% av energin nattetid så löns det.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #241 skrivet: 26 mars 2024, 22:25:46 »
Var har de "billiga" natt-timmarna tagit vägen när efterfrågan rimligtvis är som lägst? Är det helt enkelt så att vattenfall i brist på konkurrens "passar på" numera i större utsträckning än tidigare och när det inte blåser nämnvärt(de har nog bra koll på vindprognosen) att godtyckligt sälj-buda ex. minimum 70öre/kWh för dessa timmar som i bild-exemplet, nästa gång kanske 90öre vid samma förutsättningar?
Det har varit låg vind, samt att magasinsfyllnadsgraden är något under normalt. För att det inte ska bli en så kallad vårknipa måste ju vattenkraftsproducenterna höja sina vattenvärden, och därmed priserna, annars kör man ju ut allt vatten direkt med brist senare som följd. Vattenkraften är en udda fågel, bränslet är nästan gratis, men finns bara i begränsad mängd, priserna måste därför anpassas så att man i konkurrens med andra kraftslag tömmer sista droppen precis innan vårfloden drar igång. Inte helt lätt men det är samhällsekonomiskt fördelaktigt.
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #242 skrivet: 26 mars 2024, 23:32:26 »
Jag förstår principiellt ditt resonemang, anser dock att kurvorna i diagrammen korrelerar mindre bra med samma resonemang i och med marknadskrafterna gör tvärt emot vad som förväntas om nu utbud och efterfrågan är grundprincipen som ska gälla vid prissättningen samt givet att vindkraftsproduktionen inte har varit en avgörande faktor under dygnet som diagrammet visar.
« Senast ändrad: 26 mars 2024, 23:37:58 av Rosvikarn »
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #243 skrivet: 26 mars 2024, 23:41:32 »
Fattar tvärtom som att mer och mer vind produceras. Var hittas dina vind data?
Magasinsfyllnadsgraden är 6% under v.11, ganska mycket eftersom det är 21% mindre volym.
Samhällsekonomiskt fördelaktigt??
Enbart för vattenkraftägarna så att max marknadspris kan tas ut, tur att åtminstone Vattenfall då ägs av samhället.
Var jobbar du?
« Senast ändrad: 26 mars 2024, 23:45:55 av Börje__ »
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #244 skrivet: 27 mars 2024, 00:01:55 »
Jag är inte helt med på vad kurvorna visar tyvärr, men jag tror att du menar att priset nattetid är för högt mot vad det borde vara med tanke på lägre last?
Om vattenvärdena är höga pga låga magasin, då är de ju höga även på natten. För att få ett lågt pris nattetid behöver något annat kraftslag ha tillräckligt stor kapacitet så att priset brakar igenom vattenkraftens budnivå. Detta kan t.ex. ske vid stor produktion i vindkraften.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #245 skrivet: 27 mars 2024, 00:03:48 »
Var jobbar du?
Det jag syftade på med samhällsekonomiskt fördelaktigt var att vattenkraften sparar så att den har energi kvar säsongen ut. Sätter de för lågt pris så riskerar de ju gå torrt innan vårfloden startar, och så blir det rejält dyrt tyvärr.
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #246 skrivet: 27 mars 2024, 00:29:13 »
Produktion och konsumtion för aktuellt dygn hämtat från Nordpool. Precis, tvärt emot vad man förväntar sig. Märkligt att när efterfrågan ökar som mest så sänks priset från 60öre 16:00 till 15öre 23:00 utan att vindkraftsproduktionen ökar nämnvärt.
Börjar tro att de har problem med timpris tombolan :)
« Senast ändrad: 27 mars 2024, 00:38:25 av Rosvikarn »
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #247 skrivet: 27 mars 2024, 07:43:00 »
Vilket driftsdygn är det du tittar på?
Utloggad Rosvikarn
  • Antal inlägg: 38
« Svar #248 skrivet: 27 mars 2024, 09:45:36 »
13/3, ser nu att när det gäller vindkraftsproduktionen så avviker se1 med en "tvärt om kurva" i förhållande till se2-4 vilket förmodligen förklarar(via import) priskurvan för se1 det aktuella dygnet.
Nordpoolsidan ser man inte historik äldre än 7 dagar om man inte betalar, kollade via den här istället: https://mimer.svk.se/ProductionConsumption/ProductionIndex
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #249 skrivet: 27 mars 2024, 09:54:26 »
precis, vinden ökar kraftigt i det nordiska marknadsområdet på kvällen den 13:e, så inte konstigt att priserna droppar av enligt det jag beskrev för några inlägg sedan, dvs. ett mycket stort utbud av billig vindkraft trycker ned priset genom vattnets relativt höga vattenvärden. Tittar man på produktionen i de olika kraftslagen så ser man mycket riktigt att vattenkraften backar rejält i takt med att vinden ökar.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #250 skrivet: 01 april 2024, 18:58:24 »
Nu kanske detta inte har med utjämnandet mellan prisområderna o göra!
Men det tycks vara väldigt stora svängningar det närmsta dygnet….
Från närmare noll till 75 öre o tillbaka mot närmare 10 öre o sedan upp igen mot 55 öre för att sedan dyka igen…. Man kan ju i sin fantasi se hur behovet ökar när folket kokar kaffe o industrierna drar igång men oftast är det inte så stora svängningar… 8)
« Svar #251 skrivet: 01 april 2024, 19:51:58 »
Kört bil från södra till norra Tyskland idag, bilen har nog aldrig förbrukat så lite, det har varit goa sydväst vindar bakifrån hela vägen, misstänker detta påverkat våra priser. 👌✌️
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #252 skrivet: 06 april 2024, 20:31:09 »
5 öre per kwh i snittpris imorgon, som högst kring 34 öre/kwh och som lägst kring -11,5 öre, precis likadant pris i alla elområden..
Visst är det väl besynnerligt att vi har likadana priser i hela landet?
« Svar #253 skrivet: 06 april 2024, 22:22:38 »
Kolla priserna hos Tysklands största el leverantör, dvs Frankrike ☺️
55 reaktorer och ganska varmt och hyfsat blåsigt just nu ✌️
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #254 skrivet: 06 april 2024, 23:19:26 »
Det "bättre" bränslet gör ju sitt också. :)
Upp till 8% högre energiinehåll och därmed mer än det i förbrukningsförbättring.  "love"
