Författare Ämne: Teckna fast elpris?  (läst 2656 gånger)
  • Antal inlägg: 2213
Teckna fast elpris?
« skrivet: 18 juli 2023, 10:14:17 »
Ser det går att få 1 års avtal nu för 1,30 kr (SE3).
Någon som har en uppfattning om detta och sett något om priserna för kommande vinter?
« Senast ändrad: 18 juli 2023, 10:18:04 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Teckna fast elpris?
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2023, 13:30:21 »
Skillnaden mellan fast och rörligt avtal speglar ju osäkerheten i elpriset.
Senast jag tecknade ett fast avtal så låg det 1-åriga typ 15-20 % över det rörliga, nu är det ungefär 90-100 % högre.
Så jag kommer inte teckna nått fast avtal, det går inte.
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2023, 14:46:29 »
Så kommande vinter, du räknar då med att det rörliga blir hur mycket lägre än 1,30 kr?
Dvs den del av kapaciteten som inte är bokad till fast pris är rörlig och den kommer det finnas relativt god tillgång till och därmed blir då priset lägre än det fasta?
« Senast ändrad: 18 juli 2023, 15:12:35 av Börje__ »
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2023, 07:12:02 »
Jag tror elpriset kommer hoppa upp och ner, men att det medelpris jag betalar över kommande vinter med timpris ändå stannar under priset för fast avtal.
Detta är inte självklart, det är därför det fasta priset ligger på nästan det dubbla jämfört med det rörliga, men sannolikheten att dra en vinstlott med fast elpris är otroligt låg.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2023, 09:38:21 »
Folk kan bara gissa hur kriget går, industrier, och gasdepåerna mår, det är s.k "unknown knowns"...
Men ingen kan veta hur många "unknown unknowns" det finns, som kan komma att rubba priset, typ alieninvasion,  Tsunamis i Bottenviken, etc.
En sak är dock tämligen säker, har du råd med en ekonomisk kortvarig smäll, så välj rörligt elpris. Du betalar alltid en premie när du binder.
Enda gången man tjänar rejält på att binda, är när "unknown unknowns" inträffar under löptiden, och det är lite av ett lotteri... däremot är risken för "unknown knowns" hög nu, dvs sabotage mot elnätet, krigshelvete och ny pandemi.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2023, 10:07:05 »
Jag tror att kriget är slut innan årsskiftet.
Både USA, EU och Ryssland har ett intresse att få ett slut på kriget, både ekonomiskt och humanitärt är det en katastrof, och det blir allt tydligare att Ukraina inte kan vinna om inte NATO blandar sig i, vilket de aldrig kommer att göra.
Ryssarna kommer att få krim, det blir folkomröstning i Dombas, och Ukraina får gå med i Nato när de uppfyller kraven (Alltså garanterar industrin i de länder de fått hjälp av fri tillgång till Ukrainska marknaden).
Hur mycket av prisuppgången på energi som beror på kriget och hur mycket som beror på övergången från kol och kärnkraft till gas och vind är dock oklart, inte alls säkert energipriserna kommer ned även om vi börjar importera gas från Ryssland igen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2023, 11:47:26 »
Q1 24 energipriset faller dagligen
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2023, 14:25:03 »
Ok,
"Speaking with data", försöker mej på ett litet överslag baserat på terminspriserna för vintern Q4 och Q1
(48€+66€)*1,15/ estimerat vägt genomsnitt  => 0,67 kr/kWh
Plus moms & 10% avgifter/vinst => 0.67 * 1,25 * 1,10 = 0,92 kr/kWh
Fast pris 1år = 1,24 kr/kwh med start 1 oktober
Risk premie 1,24/0,92 => 35%, räknat bara för 6 månader Q4 och Q1.
Det blir ännu högre, kanske 50% eller mer, om Q2 & Q3 tas med. 😣
Problemet är att detta tar för mycket tid, kanske bättre o låsa priset till en liten överpremie och fokusera på annat mer lönande.
Eller välja en mix 50/50?? 😇
Men avvaktar väl någon vecka till...igen 🤔😳
« Senast ändrad: 19 juli 2023, 14:28:49 av Börje__ »
