Författare Ämne: Plötsligt heta element på sommaren  (läst 3447 gånger)
AdamB
AdamB
« skrivet: 15 juli 2023, 08:47:06 »
Vi har en IVT Greenline HT E7 tillverkad 2003.
Vi upptäckte en kväll att det var ovanligt varmt inne och att elementen var heta.
Nu har de blivit heta flera kvällar i rad. (mitt i sommaren)
Vi har inte ändrat några inställningar och vi kan inte minnas att de varit så här tidigare eller under några andra somrar.
Vi såg att "Sommarurkoppling" var satt till 18 grader. Det är antagligen därför elementen blir varma på kvällen när temperaturen sjunker.
Jag har nu justerat ner sommarurkoppling till 12 grader för att det inte ska värma på kvällarna.
Min fråga är om de verkligen  borde de bli så heta, huset är nu 26 grader på morgonen när vi vaknar och yttemperaturen har varit strax under 18 grader. Det har som sagt aldrig varit så här tidigare.
Övrig info:
Vi får ofta larm om "Hög retur VP", de har varit så sen vi flytta in 2018. Vi fick höra att det var normalt när vi frågade om det.
Mvh
Adam
SV: Plötsligt heta element på sommaren
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2023, 09:57:53 »
Kan vara fel på växelventilen som fastnar i mellanläge. När den då ska göra varmvatten går värmen också ut i huset och elementen blir rejält heta. Växelventilen behöver undersökas. Den ser ut enligt följande: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-e7/vaxelventil-ivt-vxv525-22-motor-emv110m-fore-ar-2008.html
"Hög retur VP" kan bero på att ni använder termostater i huset som plötsligt stänger för att det blivit för varmt i huset. De flesta termostater ska stå på max när man har värmepump och temperaturen i huset regleras helt med inställningarna i värmepumpen.
« Senast ändrad: 15 juli 2023, 10:00:41 av Josth »
AdamB
AdamB
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2023, 12:08:51 »
Tack för bra svar, det låter rimligt.
Då märker jag ikväll om problemet kvarstår trots att jag jag ställt ner sommarurkopplings temperaturen.
AdamB
AdamB
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2023, 12:28:30 »
Är det något en ohändig kan göra själv, eller bör man ringa en service tekniker som byter den?
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2023, 13:42:27 »
Man ska givetvis felsöka först innan man börjar byta något. Man kan ta av ställmotorn och se hur ventilen står och hur värmevattnet kan flöda igenom. Man kan vrida axeln för hand för att prova olika inställningar. Ställmotorn brukar man kunna tvångsköra via någon servicemeny så man ser om den vrider hylsan som den ska. Men allt förutsätter att man har ett gott tekniskt sinne och ganska bra koll på sin värmepump och hur den är uppbyggd.
AdamB
AdamB
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2023, 15:06:07 »
Tog av motorn till växelventilen och där är en pigg med en fjäder.
Trycker jag in piggen helt så fastnar den längst in som du misstänkte.
Försöker massera den men den ska bestämt fastna när man trycker in den helt.
Är det en dålig idé att prova att smörja med 5-56 för att lösa de provisoriskt?
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2023, 17:04:39 »
Är det modell av fabrikat Honeywell? Alltså inte den typ av vridande växelventil som finns i reservdelslistan. 5-56 kan tyvärr förstöra O-ringar och gummipackningar så jag skulle inte använda det, bara försöka motionera ventilen så den kanske lossnar.
  • Antal inlägg: 10040
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2023, 20:02:43 »
Övrig info:
Återkommande larm om hög returtemperatur är inte normalt. Det är ett tecken på att något är fel med systemet. Det vanliga är att för hög värmekurva är inställd så att det är radiatortermostaterna som reglerar temperaturen. Stryper termostaterna flödet blir det flöde i fel håll i bypassledningen och därmed hög returtemperatur. Det är helt förkastligt att det fungerar så. Det gör att elförbrukningen och slitaget på pumpen blir högre än vid normal drift.
Vilket värde är värmekurvan inställd på? Vilken inomhustemperatur brukar ni ha vintertid?
Det finns flera på forumet som har beskrivit hur de har fått växelventilen att fungera igen med vanlig smörjolja.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 352
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2023, 20:31:25 »
Det där med bypass har jag funderat på, och egentligen så borde man ha en ventil som stänger bypass när den gör elementvatten, tex en växelventil som i v-pump, på så sätt så är det alltid v-pump som ger rätt flöde när den gör elementvatten annars är det alltid en försämring om flödet externt är högre än internt. Blir flödet lägre så ökar deltat för lägre flöde, inte för att uppvärmt vatten går bakvägen. V-pump ska ju i grunden vara anpassad för systemet och räcka till.
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2023, 22:09:35 »
Ang vanlig smörj olja.
Tror det skall vara Silicone fett när man smörjer lager, ventiler och liknande om det finns plast och gummi med.
