Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 172029 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19497
SV: Tände i kamin
« Svar #360 skrivet: 23 oktober 2026, 08:33:34 »
Har ni fixat träd på rot. Ska dit med ägaren och markera på de träd som ska tas ner. Hoppas att de är mindre än 50 cm i omkrets.
Mycket bättre och säkrare med träd som fortfarande står än dom som blåst ner får du fälla själv kan man ju välja vilket håll dom ska gå.
  • Antal inlägg: 2252
SV: Tände i kamin
« Svar #361 skrivet: 23 oktober 2026, 10:53:58 »
Nix, det är jetvindar som för upp varm luft från ekvatorn ändå upp till oss, har inget med CO2 att göra.
Möjligen med el ninjo.
En fördel med ett varmare klimat är att det blir mindre temperaturskillnad mellan ekvatorn och polerna, och den mindre skillnaden gör att de annars starka drivkrafterna för kraftiga vindar uteblir, men mindre temperaturskillnader får vi ett lugnare väder helt enkelt, vilket man också kan se tendenser till rent statistiskt, om man ids kolla.
Så du menar det kommer gå åt helvete med all vindkraft, då vindarna kommer avta, och jet vindar på hög höjd hjälper inte heller.
På vintern blåser det väl från nordan. Men mindre glaciärer, ryska tundran som smälter osv blir det hur???
Måste googla detta vidare...
« Senast ändrad: 23 oktober 2026, 10:58:20 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 996
SV: Tände i kamin
« Svar #362 skrivet: 23 oktober 2026, 14:41:41 »
Med nått bra kommer alltid något dåligt. Gäller då att minimera skadorna.
  • Antal inlägg: 996
SV: Tände i kamin
« Svar #363 skrivet: 25 oktober 2026, 09:25:19 »
Då var det sotat igen. Gör det själv. Blir bra varje gång.
Man märker på pannan när det är dags.
Viktigt att så mycket som möjligt av vedens energi kommer huset till godo.
Att elda en kombipanna med fuktig ved är dålig ekonomi.
  • Antal inlägg: 996
SV: Tände i kamin
« Svar #364 skrivet: 31 oktober 2026, 07:04:22 »
En morgon brasa.
SV: Tände i kamin
« Svar #365 skrivet: 31 oktober 2026, 07:21:06 »
Samma här
  • Antal inlägg: 996
SV: Tände i kamin
« Svar #366 skrivet: 02 november 2026, 13:48:03 »
Funderar på att skaffa kedjor till min pickup nu till vintern. Har tidigare haft det på en bil och det fungerar bra. Blir på bakdäcken.
SV: Tände i kamin
« Svar #367 skrivet: 02 november 2026, 14:09:48 »
Det har man i alperna, fungerar säger dom.
Men är det kedjor numera, är det inte något band ?
SV: Tände i kamin
« Svar #368 skrivet: 03 november 2026, 08:32:58 »
Kört med kedjor när jag haft släp och åkte 2wd bil numera har jag 4wd och då slipper man kedjor tror dom var från Mekonomen men är säkert typ lika på Biltema och dom funkar utmärkt drar som tusan men går ju enbart åka sakta med.
  • Antal inlägg: 996
SV: Tände i kamin
« Svar #369 skrivet: 09 november 2026, 21:28:04 »
Rätt glad just nu med att kunna elda så pass att jag inte behöver nyttja el till uppvärmning.
Än så länge är värmepumpen avstängd.
  • Antal inlägg: 5462
SV: Tände i kamin
« Svar #370 skrivet: 09 november 2026, 21:42:34 »
Har kört med VP tills för en vecka sedan och nu tuffar vedpannan på och laddar acktankar, samt har all VV från den med.  VP är nu bara i drift om jag åker bort några dagaroch ingen eldar.
Härligt med en vedpanna och knappt förbrukning av el, klart mat/tvätt/kyl/frys tar ju sitt på elsidan, men det kan jag leva med.
  • Antal inlägg: 996
SV: Tände i kamin
« Svar #371 skrivet: Idag kl. 19:43:45 »
I dagsläget kör jag 2 radiatorer till pannan + eldar 3 timmar i kaminen. Bli det kallare öppnar jag fler radiatorer.
SV: Tände i kamin
« Svar #372 skrivet: Idag kl. 19:53:03 »
Vad är grejen med att använda färre radiatorer. Finns det någon fördel med det vid vedeldning?
Jag eldar 3-4 ggr/dygn nu, det är som en mani.
Och dessutom är det gott att sitta och bli uppvärmd.
Skulle egentligen kanske också ta en whisky pinne då och då som jag gjorde mer förr ☺️
« Senast ändrad: Idag kl. 19:56:21 av Börje__ »
