Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 149909 gånger)
  • Antal inlägg: 2159
SV: Tände i kamin
« Svar #240 skrivet: 07 mars 2026, 04:00:12 »
Har gallergrindar så får hoppas att det funkar. Ska flytta vedboden som rymmer 50 kubikmeter och riva lite andra byggnader hemma så kan jag flytta veden till nya platsen sen där vedboden ska stå. Har gott om släp att ha ved på tills vidare. Kan fälla en lem per sida och sätta en bräda i stället så blir det mer luft.
Har du en 50m3 vedbod? Dvs 4*6m stor eller 3*8m, 2*12m?
Hur fungerar den, kastar du in allt eller staplar utifrån i sektioner beroende på torktider eller är boden ännu större med plats för gångar så du kan stapla inifrån
Har väldigt låg erfarenhet i detta ämne så är därför jätte intresserad av hur man gör den perfekta vedboden!! 😀
« Senast ändrad: 07 mars 2026, 04:06:55 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 19475
SV: Tände i kamin
« Svar #241 skrivet: 07 mars 2026, 08:03:16 »
Det här med att torka ved är väldigt enkelt som vissa får att låta som nån typ av avancerad vetenskap. När jag eldade mycket med ved kastade jag in ca 30-40 m³s i vedbon glest golv men 3 väggar täta och den sista väggen gles mot ett förråds del. Veden kapades tidigt typ runt påsk ibland kunde det följa med lite snö på veden men det gör inget för till hösten var den torr. 1 år travade jag in ungefär samma mängd ved och resultatet blev densamma men arbetsinsatsen betydligt mycket större men gjordes på grund av platsbrist. Numera kapar jag ved direkt i 1,5 m3 säckar som ställs på pallar eller annat lämpligt för att komma upp från marken och så dom inte fryser fast täcker varje säck med en pressening och när det är dags elda lyfter jag fram säcken och veden är torr. Har väntat nån vecka innan presseningen lags på säcken men tror inte det spelar nån roll så i år blir det nog täckning direkt.
SV: Tände i kamin
« Svar #242 skrivet: 07 mars 2026, 08:54:06 »
Grejen är den att jag har gran och körsbärs stubbar, och stockar liggande som inte kommer eldas på minst 5 år troligen 7 år bort. Så jag vill förvara dem bra.
Eller är det för lång tid?
( Det var grannens fel, han skulle bara hjälpa mej med en gran, men så kom han med sin skogsmaskin och då åkte det ner några fler i bara farten)
« Senast ändrad: 07 mars 2026, 08:57:38 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 973
SV: Tände i kamin
« Svar #243 skrivet: 07 mars 2026, 10:26:32 »
En bild säger mer än ett ord. 365 kWh. Har eldat på duktig i kaminen och vedpanna. Värmepumpen har några timmar med. Sen kört lite med elbilen så den inte behövt laddas så mycket. Uppmätt kallast temp inne är strax under 19 grader. Utomhus-22.
Vi värmer närmare 300 kvadratmeter. Huset är i 3 plan.
Att elda med ved är lätt. Det är huggning som är tungt. Väl hemma är allt lätt.
Sen behöver man tid för eldaren att brinna. Saknas det hjälper föga en stor vedhög och rejäl panna/kamin.
« Senast ändrad: 07 mars 2026, 11:33:24 av BiggerDigger »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1758
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #244 skrivet: 07 mars 2026, 20:54:27 »
Lastbil blir billigast en traktor får åka flera resor för det lasset.
Ingen med lastbil vill köra..
SV: Tände i kamin
« Svar #245 skrivet: 07 mars 2026, 22:19:16 »
Konstigt har alla så fullt upp så dom inte vill ha mera jobb.
SV: Tände i kamin
« Svar #246 skrivet: 07 mars 2026, 22:21:33 »
Körsbär har jag ingen koll på men gran är inga problem att spara 5 år har inte märkt nån skillnad när jag eldat gammal ved även om den säkert minskat i brännvärde nån % så kapa klyv och lagra under tak.
  • Antal inlägg: 973
SV: Tände i kamin
« Svar #247 skrivet: 08 mars 2026, 05:19:25 »
Vedboden byggdes av tidigare ägare av huset från virke på egen mark som blåstes ner av Gudrun. Brädor sågades på ett lokalt sågverk.
Min vedbod är 5x5 meter. På framsidan finns bara ett dörrhål och på sidoväggen finns en dörr längs bak. Det finns. Golvet är av tryckt 45 mm virke med springor mellan och öppet vid takfot för ventilation.
  • Antal inlägg: 973
SV: Tände i kamin
« Svar #248 skrivet: 15 mars 2026, 13:05:22 »
Klyvning pågår. Uppskattar detta till 5 kubikmeter och vikten 2500kg.
« Senast ändrad: 15 mars 2026, 17:29:41 av BiggerDigger »
SV: Tände i kamin
« Svar #249 skrivet: 15 mars 2026, 17:49:16 »
Kan du tippa av alltihop ?
  • Antal inlägg: 973
SV: Tände i kamin
« Svar #250 skrivet: 15 mars 2026, 18:45:18 »
Nja. Det är tilt på kärran. Inte tipp. Så jag får hjälp av lutningen och kan köra upp på en ramp så vinkel blir brantare.
Tanken är att när släpet är fullt ska den flyttas och det ska även vedboden.
Vedboden i bakgrunden ska flyttas så ytan den upptar kan användas till uppställning av annat. Dessutom kommer den närmare pannrummet.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1495
SV: Tände i kamin
« Svar #251 skrivet: 15 mars 2026, 19:50:47 »
Snyggt jobbat! Något jag funderat över för egen del. Är detta med att sprida riskerna. Dvs har mitt eget vedförråd på behändigt avstånd ifrån boningshuset ca 15 m ca 25-30 m3 eldfängt materiel. Men klurar på att minska mängden framgent. O dela upp det på ett ytterligare ställe! Vore smidigt o ha veden i tex ibc burar o lyfta fram en o en efter behov med hjälp av traktorn.
SV: Tände i kamin
« Svar #252 skrivet: 15 mars 2026, 20:51:19 »
Jag kapar veden direkt i 1,5 m3 säckar som får stå ute på en pall täckt med en liten presenning på varje lyfter fram med traktorn efter hand när vintern kommer riktigt smidigt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1563
SV: Tände i kamin
« Svar #253 skrivet: 15 mars 2026, 21:55:24 »
Beställde 8m³ blandved förra veckan och får det levererat typ strax efter påsk skulle jag tro. Det borde räcka till två vintrar. Räcker det inte får jag eventuellt hämta en eller två korgar för 600kr styck.
Vedboden ska tvättas och eventuellt målas i år.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 973
SV: Tände i kamin
« Svar #254 skrivet: 16 mars 2026, 07:51:21 »
Saknar tyvärr en maskin att hantera säcken med. Men ska ha det som argument för en traktor eller dylikt.
  • Dot gäster: 1016
