Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 160083 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #300 skrivet: 03 maj 2026, 00:00:39 »
Sågat och klyvt 25 kubik på 2 dagar.
Man blir rätt mör i kroppen  :)
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #301 skrivet: 03 maj 2026, 05:51:15 »
Ja, det är mycket. Vilka maskiner använder du?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2220
SV: Tände i kamin
« Svar #302 skrivet: 03 maj 2026, 07:01:15 »
Måste vara en ved maskin som kapar och klyver på samma gång, fantastiskt bra gjort iallafall! 💪💪💪
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #303 skrivet: 03 maj 2026, 18:42:30 »
Brukar ni täcka över veden när det ska regna?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Tände i kamin
« Svar #304 skrivet: 03 maj 2026, 20:00:46 »
Täcker veden i stort sett direkt efter den är upp kapad oavsett regn eller inte.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Tände i kamin
« Svar #305 skrivet: 03 maj 2026, 21:16:18 »
Bara efter midsommar, eller extrema mängder nederbörd.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #306 skrivet: 05 maj 2026, 20:52:54 »
Jag har en Japa Vedmaskin.
Den sågar och sedan klyver den och veden åker iväg på ett transportband.
Man måste dock mata fram stocken för hand. Blir helt slut i handlederna.
Ställde timmervagnen som jag har till fyrhjulingen bredvid vedmaskinen i år.
Har en elektrisk vinsh på den och det var perfekt för att få upp stockarna på vedmaskinen.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #307 skrivet: 07 maj 2026, 06:33:49 »
Det sista för i år att klyva. Gissar på Bok. Har ni annat förslag på sorten på trädet?
« Senast ändrad: 07 maj 2026, 07:08:37 av BiggerDigger »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Tände i kamin
« Svar #308 skrivet: 07 maj 2026, 07:26:36 »
Utifrån den suddiga bilden gissar jag på asp!
Inloggad Börje__
SV: Tände i kamin
« Svar #309 skrivet: 07 maj 2026, 08:42:45 »
Mina suddiga glasögon visar björk
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #310 skrivet: 07 maj 2026, 09:32:38 »
Är nog beredd att säga asp. Ca 3 kubikmeter blev ett träd.
SV: Tände i kamin
« Svar #311 skrivet: 08 maj 2026, 09:05:55 »
Blir nog en del asp för mig att elda till näst nästa vinter årets ved ligger klar i säckar. Har några riktigt grova aspar som blåst ner tog reda på 1 av dom som låg på en åker och den fick inte plats på vagnen trots att jag fusk kvistade och lämnade en hel del grova kvistar som jag tryckte ut till skogs så bonden kan bruka åkern. Vet inte riktigt vad vagnen rymmer men det ska vara 5 tons timmervagn så gissar på 4-6 m3 beroende på längden.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #312 skrivet: 09 maj 2026, 22:37:04 »
Har bytt vinsch vajer idag. Fick laga lite på trumman men nu fungerar det fint.
Blir att åka och hämta några träd imorgon
  • Antal inlägg: 36607
SV: Tände i kamin
« Svar #313 skrivet: 11 maj 2026, 07:40:39 »
Sorkpest av vedhanteringen någon?
Min granne fick det och var nära att stryka med, 70 år gammal, och lite svag hälsa innan.
Inloggad Börje__
SV: Tände i kamin
« Svar #314 skrivet: 11 maj 2026, 08:12:04 »
Ni i norr behöver iallafall inte gå med täta byxor pga TBE risker med fästingar , fungerar tydligen också med insektsspray på byxor och huden om man går ut i vegetationen.
