Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 160189 gånger)
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #225 skrivet: 22 februari 2026, 17:50:31 »
4st fulla flak hemkörda denna helg. Uppskattningsvis 6 kubikmeter bärjade. Alltid något. Flaket är 180cm långt. Rätt mycket ved i björk som är 30-40 cm grova. Första 10 metrarna är dessutom kvistfria.
Använder bara riktskär när jag måste lägga ner träden exakt. Annars sågar jag bara ner de och de hamnar i den tänkta ytan som finns tom. Lägger ner träden så jag får gå så lite som möjligt.
« Senast ändrad: 22 februari 2026, 19:46:10 av BiggerDigger »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2221
SV: Tände i kamin
« Svar #226 skrivet: 22 februari 2026, 17:56:53 »
Onekligen trevligt med björkved  tummenupp
Tänkte ta en vedpaus, men det blev så rått och lite kallt inne, så nu hämtade jag in några kassar igen och brasan är nu igång, och strålnings värmen är tillbaka och frugan är nöjd😄
« Senast ändrad: 23 februari 2026, 08:14:34 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #227 skrivet: 01 mars 2026, 08:48:56 »
Ute och glider med pickupen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #228 skrivet: 01 mars 2026, 20:37:27 »
Har ett fint björklass som ligger i skogen men det är fan helt omöjligt att få hem det.
Ingen vill köra.
Skall man köpa värmepump eller traktor?
Inloggad Börje__
SV: Tände i kamin
« Svar #229 skrivet: 01 mars 2026, 20:57:59 »
Traktor
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #230 skrivet: 01 mars 2026, 21:02:57 »
Lokalt hittar jag torr björkved klyvd för 665kr/kubiken hämtpris som billigast.
Så hur stort är lasset? Ved på rot kanske mellan gratis och 200 kr kubikmetern. Vid landsväg 3-400 kanske. Hemkört går att få bra pris på hel lastbil. Runt 20 kubikmeter.
Då fixar du din ved och säljer resten så är det endast arbete du får göra. Dvs köp stock 20 kubikmeter , sälj 10 kubikmeter klyvt. Vill du tjäna mest, sälj då i småsäck.
  • Antal inlägg: 36607
SV: Tände i kamin
« Svar #231 skrivet: 02 mars 2026, 08:40:31 »
Köpte en pall björkved i storsäck förra veckan, gissar det är 1 m3, 800 kr.
Den var inte överdrivet torr heller.
Vi eldar bara ute, för grillning och mys så det har inte så stor betydelse om den är torr.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #232 skrivet: 02 mars 2026, 21:02:59 »
Lyckades hitta torr björk i 30 cm längd för 600kr/kubiken. Ca 10 km hemifrån. Kommer hämta 4,5 kubikmeter åt min granne.
Inloggad Börje__
SV: Tände i kamin
« Svar #233 skrivet: 02 mars 2026, 21:35:13 »
Hur staplar man ved snyggt utomhus?
Hur kan man bygga ett vedförråd med 28*120 trall (som man river från en altan), utan presenning, men med tak
Inga lastpallar.
Min 4-6m3
Braskaminslängd 30-35 cm
« Senast ändrad: 02 mars 2026, 21:36:55 av Börje__ »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Tände i kamin
« Svar #234 skrivet: 02 mars 2026, 21:40:12 »
Det är långved, 4m. 30-35 kubik som jag högg i höstas.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #235 skrivet: 03 mars 2026, 20:52:04 »
Den måste hämtas. Lastning ske med kran. Så antingen en traktor med huggarvagn eller om det går då en timmerbil.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Tände i kamin
« Svar #236 skrivet: 04 mars 2026, 16:26:34 »
Lastbil blir billigast en traktor får åka flera resor för det lasset.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #237 skrivet: 06 mars 2026, 18:04:32 »
Testade klyvyxorna lite på eftermiddagen. Planen är att använda ett av mina större släp först som vedupplag tills det är torrt. Har kapell och då rymmer det ca 13 kubikmeter under kapellet.
« Senast ändrad: 06 mars 2026, 18:07:49 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 5460
SV: Tände i kamin
« Svar #238 skrivet: 06 mars 2026, 19:22:41 »
Att ha kapell över är kontraproduktivt, det ska kunna blåsa genom vedhögen för att torka. Det torlar även vintertid, med att det frystorkar som det heter. Men även då måste det kunna blåsa igenom.
Med kapell så blir det en stillastående luftkudde under kapellet och ingen bortforsling av fukt.
Med så mycket ved, så är det nästan bättre att ha den i stor hög under bar himmel, klyven ved drar inget vatten, blir bara blöt på ytan, klart den inte får bada då.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #239 skrivet: 06 mars 2026, 21:27:11 »
Har gallergrindar så får hoppas att det funkar. Ska flytta vedboden som rymmer 50 kubikmeter och riva lite andra byggnader hemma så kan jag flytta veden till nya platsen sen där vedboden ska stå. Har gott om släp att ha ved på tills vidare. Kan fälla en lem per sida och sätta en bräda i stället så blir det mer luft.
« Senast ändrad: 06 mars 2026, 21:29:11 av BiggerDigger »
