Författare Ämne: Tände i kamin  (läst 160212 gånger)
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #210 skrivet: 10 januari 2026, 07:52:49 »
Igår var det första gången värmepumpen var igång sedan 19/12. Har endast använt ved som uppvärmning. Men har nu börjat arbeta så nu kommer pumpen börja gå igen efter den haft jullov. Har som kallast haft -14. December elförbrukning 801 kWh.
Hela 2025 förbrukade vi 7860kWh.
Elbilen vill ju ha sitt oxå.
« Senast ändrad: 10 januari 2026, 10:03:23 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #211 skrivet: 08 februari 2026, 11:31:16 »
Årets första träd är nere.
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 12:13:29 av BiggerDigger »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2221
SV: Tände i kamin
« Svar #212 skrivet: 08 februari 2026, 12:02:51 »
En fäll och en kvist såg?  tummenupp
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #213 skrivet: 08 februari 2026, 12:12:35 »
Jupp. Den med dubbla batterier är för tung.
Nöjd för idag. Bara provade lite. Nästa helg om vädret är på min sida blir det nästa sväng till skogen. Är bra nära Ätran.
« Senast ändrad: 08 februari 2026, 12:14:09 av BiggerDigger »
Inloggad Börje__
SV: Tände i kamin
« Svar #214 skrivet: 08 februari 2026, 12:48:50 »
Ja men då får jag väl gissa på du är mellan Sexdrega och Ringestena, fast det kan ju också vara norr R27?
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #215 skrivet: 08 februari 2026, 13:23:14 »
Yepp. Norr om 27an.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #216 skrivet: 08 februari 2026, 21:49:25 »
Här ska jag backa in släpet. 50-60 meter.  Inga problem. Har vinsch på släpet så bakåt kommer jag. Ska hitta nån granne med 4 hjulning som kan dra mig ur sen när kärran är full. Kommer dra på timret från höger sida sen.
Alternativt är att såga en egen väg.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Tände i kamin
« Svar #217 skrivet: 13 februari 2026, 19:07:54 »
Präktig björkvril där, den kan du nog tälja ur till en fin skål.  Funkar även bra som knivskaft.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #218 skrivet: 14 februari 2026, 09:13:52 »
Helt ok temp inne. Myseldar nu.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #219 skrivet: 14 februari 2026, 16:43:51 »
Fick ner några björkar idag och lyssnade på damernas stafett under tiden.
Funkar fint med batteri såg. Självklart har jag även bensinare oxå. Men den har vilat i flera år nu.
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #220 skrivet: 15 februari 2026, 18:49:55 »
Nu avklarat första svängen. Kan inte fälla mer nu, för f då blir det svårt att gå här. Nästa helg ska jag köra hem björkarna. Sen blir det en omgång till som ska ner.
-4 och sol idag.Lyssnade på när Sara Hector åkte till dig en silvermedalj.
« Senast ändrad: 15 februari 2026, 18:56:33 av BiggerDigger »
Inloggad Börje__
SV: Tände i kamin
« Svar #221 skrivet: 17 februari 2026, 15:08:20 »
Känner du stressen, snart stiger saven...😊
Skämtar.
Ser att det blir tre kalla nätter, sedan mildare med lite plusgrader. Så nu har jag två kassar ved inne som räcker precis.
Därefter vill jag ta en vedeldningspaus på en vecka minst.!!
Hoppas hoppas att det håller sej lite varmare. 🏖️🌞🌞🌞
« Senast ändrad: 17 februari 2026, 15:09:51 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #222 skrivet: 17 februari 2026, 20:38:08 »
Nä, ingen stress. Tar hand om träd året runt. Så länge saven inte kommit, är det mindre vikt att hantera. Är det utanför säsongen, delar jag i allafall det direkt i två delar så det börjar torka. Görs ofta med kil och slägga. Jag kör med 4kg slägga. Har testat tyngre, men har svårt att få riktig fart på den då. Hade en riktig vresig bit i somras. Slog fast kilen och körde fast två motorsågar i samma bit. Fick hugga loss de till slut.
Har panna, så är det grova kvistar så får de vara så länge de inte är större än 25x40 cm dom luckan är.
Nu har jag resten av denna säsongens ved i pannrummet, så nu går all tid åt att hugga och köra hem.
Klyva gör jag när solen och värmen kommer. Faktiskt rätt gött att lyssna på hårdrock och klyva ved på eftermiddagen/kvällen. Min Fiskars x32 löser det mesta. Den orkar man svinga hur länge som helst. Lägger 2-3 slag och om det inte öppnar sig tar jag kilen+släggan direkt.
« Senast ändrad: 17 februari 2026, 20:44:37 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #223 skrivet: 19 februari 2026, 20:18:02 »
Funkar riktigt bra med ved just nu. Värmepumpen har vilat bra länge nu.
Min fru vill ha kallt när det ska sovas så jag stänger värmen vid 20.00 och öppnar vid 0500. Då brukar det ligga runt 19 grader inne.
Tänder kamin och lägger i en eller två rejäla bitar.
När jag kommer hem vid 17 tiden är det runt 21 grader inne.
Tänder upp kamin+pannan och vid åtta tiden stänger jag ner värmen igen. Då är det runt 22 grader.
Total eldningstid 3,5 timmar + en upptändning med ett ilägg i kaminen kl 05:00.
« Senast ändrad: 19 februari 2026, 20:40:21 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 986
SV: Tände i kamin
« Svar #224 skrivet: 21 februari 2026, 16:38:32 »
Lastning idag. Sommartid är det så surt här att man knappt kan gå här utan att fastna och sjunka ner knädjupt. Är Ätran som trycker in vatten. Men nu är det käle. Fick nog hem 3 kubikmeter björk idag. Körte två vändor.
« Senast ändrad: 21 februari 2026, 19:49:27 av BiggerDigger »
