Författare Ämne: Docka/komplettera LVVP med F370  (läst 1150 gånger)
Utloggad ksdjoh
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 juli 2023, 11:06:07 »
Hej alla,
Jag har en F370 frånluftsvärmepump som jag inte tycker räcker, så jag skulle vilja veta om man kan komplettera med en LVVP och koppla in den på samma system.
Det finns en dockningsanslutning på F370, någon som vet om den går att använda ?
mvh
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Docka/komplettera LVVP med F370
« Svar #1 skrivet: 11 juli 2023, 13:01:25 »
Här kanske är lite tipps.
Men det är en IVT490, fungerar alldeles utmärkt.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64660.0
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
« Svar #2 skrivet: 11 juli 2023, 14:12:09 »
Hej alla,
mvh
När det gäller LVVP så är det som sagt förmodligen bäst att inte använda dockningsanslutningen till tanken på F370 utan att docka värmepumpen på returledningen från värmesystemet så det blir flytande kondenseringstemperatur. Jag skulle nog skaffa en LVVP monoblock som klarar att styra framledningstemperaturen mot en värmekurva. Sedan ställa värmekurvan aningen lite högre i monoblocken än i F370. Då kommer LVVP att värma huset så länge den klarar det medans F370 gör varmvatten med kompressorn (och el-patronen om det plötsligt blir väldigt hög varmvattenförbrukning). När inte LVVP längre klarar att hålla uppe framledningstemperaturen när det blir rejält kallt ute så kommer shunten i F370 att successivt börja öppna så att framledningstemperaturen blir rätt enligt F370 kurva. Kompressorn bidrar då även med husvärme och el-patronen kan kopplas på om det blir riktigt kallt väder och de båda värmepumparna inte räcker till.
