Författare Ämne: Bidrag för energieffektivisering i småhus  (läst 34700 gånger)
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
SV: Bidrag för energieffektivisering i småhus
« Svar #30 skrivet: 26 maj 2024, 19:27:34 »
Ja jag efterfrågade offert på just den sidan igår :)
Det verkar naturligt att det behövs mer kompetens på split pumpar.
Jag hoppas få tag i någon som har vana med Daikin iah
Utloggad Vegha
  • Antal inlägg: 65
  • Karma +1/-1
« Svar #31 skrivet: 15 mars 2025, 22:10:45 »
Vilket svar fick du för stödet ?
Min CTC är 17 år, går inte så mycket på elpatron men visst är den defekt då jag ser att brine in/out temp är i stort sett samma värde - när jag har lycka. När inte då är det uppvärmning av borrhålet. Låt oss vara ärliga, även mindre problem som jag rapporterade till CTC partner var deras svar: ersätt med ett nytt system.
Men jag har fortfarande kombipannan fäst på rörsystemet och den kan köras på direktel !
Jag tänkte demontera hela VP systemet, få en stämpel (energideklaration krävs för stödet ?) på att hela huset körs på direktel och sedan ansöka om bidraget. Kan det funka ? Eller eller ska jag inte slösa bort tiden med demonteringen?
Jag sitter i situationen att min CTC Ecoheat 408 helt havererat i kompressorn. Kommer skriva ett annat inlägg om detta då det finns en hel del lärdomar att dra om CTCs "service" till sina kunder...
Men jag ringde Länsstyrelsen och frågade om jag kunde vara berättigad till bidraget och det direkta svaret var "-Före jul hade jag sagt nej, men nu så..." Tydligen har någon överklagat till Boverket efter att de inte fick bidraget då de ville byta en ca 20 år gammal värmepump som inte fungerade alls längre.
Så tipset nu är att ansöka även om du byter en befintlig, ej fungerande pump. Men räkna med att du behöver skriva en motivering till Länsstyrelsen om varför du ska ha bidraget även fast du tekniskt sett faktiskt har en värmepump. Men din är ju rejält gammal så jag har svårt att tänka mig att du inte får ok. Får du inte ok kan du dessutom överklaga du med!
Mitt dilemma är att min helt havererade CTC bara är 11 år gammal (och troligen aldrig fungerat som den ska). Tillverkarna anger att livslängden är 15-20 år medan den auktoriserade reparatören rakt ut sa att jag aldrig ska räkna med mer än 10 år på kompressorn.
Jag frågade handläggaren på Länsstyrelsen om det i så fall skulle hjälpa mig att få det uttalandet från reparatören med i min ansökan och på det fick jag ett tydligt "Ja" som svar. Detta då de på LST själva googlar fram information på respektive produkt för att få fram beräknad livslängd...och vi vet ju att tillverkaren gärna överdriver hur länge deras produkt håller och att verkligheten är en annan.
Observera att ansökan kan göras på en offert (enligt handläggaren på LST), innan installationen genomförts! Det gör alltså att för den som inte kan skaka loss pengarna för en installation och chansa på att få bidraget, så finns denna utväg. Se då till att offerten har lång giltighetstid för jag gissar att besluten om bidragen tar tid!
Kravet att du ska ha fått bidrag för VP för att kunna få bidrag för tilläggsisolering är däremot helt åt h-e. Det borde räcka med att du har en fungerande och energieffektiv uppvärmning, för som det är nu så är det återigen vi som varit smarta och effektiviserat tidigare som går lottlösa. Precis som med elbidraget som gynnade dem som slösade mest.
Hoppas att mitt svar ger er andra någon vägledning i detta!
/Tozem
« Senast ändrad: 15 mars 2025, 22:29:53 av Vegha »
