Författare Ämne: Bidrag för energieffektivisering i småhus  (läst 34656 gånger)
  • Antal inlägg: 36619
SV: Bidrag för energieffektivisering i småhus
« Svar #15 skrivet: 01 oktober 2023, 15:45:00 »
Torktumlaren har ju inget med värme och varmvatten att göra, så jag kan aldrig tänka mig att det ska ha någon betydelse.
Måste du fylla i nåt om det?
Vedeldningen vet ju bara du hur mycket du eldat med ved, säkrast borde väl vara att skriva att du bara kört el i pannan, det är ju "direktel" de vill bli av med till förmån för biobränsle och värmepumpar.
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #16 skrivet: 29 november 2023, 15:10:23 »
Jag bytte min gamla LLVP >11 år gammal, till en ny modern LLVP, fick avslag på mina ansökan med nedan kommentar:
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen avslår din ansökan om bidrag för energieffektivisering i småhus.
Redogörelse för ärendet
Du har ansökt om bidrag för energieffektivisering i småhus med el- eller gasuppvärmning.
I ansökan uppger du att ert värmesystem innan åtgärd bestod av en luft-vattenvärmepump och
en luft-luftvärmepump.
Beslutsmotivering
Kriterierna för att få stöd är att huset är eluppvärmt, det vill säga med ett värmesystem där
behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet
distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el.
I småhus som är utrustade med värmepumpsteknik får bidrag endast ges om utrustningen
utgörs av luft-luftvärmepumpar som är äldre än tio år.
Enligt inlämnade uppgifter uppfyller inte ansökan kriterierna för stöd då ni redan hade en luftvattenvärmepump
installerad innan bytet.
Med andra ord är inte en modern luft-vattenvärmepump godkänd. Jag kan tycka att förordningen SFS 2023:402 är felskriven. Detta har ju skett en jädrans massa på de senaste 10 åren. Jag har kapat min elförbrukning med hälften iom bytet. Just att de skriver luft-luftvärmepumpar...
3 § Om det finns medel får bidrag ges för att täcka materialkostnader för
åtgärder för energieffektivisering i småhus med el- eller gasuppvärmning. I
utrustningen utgörs av luft–luftvärmepumpar som är äldre än tio år.
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
« Svar #17 skrivet: 30 november 2023, 08:17:33 »
Du hade redan ett system (luft/vatten) för både värme och tappvarmvatten.
Solklart att det inte gäller för att byta luft/luft-värmepumpen i så fall tycker jag.
Om du däremot haft en värmepumpsberedare och en 11 år gammal luftvärmepump så hade du fått bidrag till att byta ut luft/luft-värmepumpen.
Möjligen skulle du kunna överklaga och säga att luft/vattenvärmepumpen bara värmer tappvarmvattnet, och att du inte ens har ett vattenburet system. (Om de inte kan kontrollera det via t.ex. fastighetstaxeringen eller liknande).
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 30 november 2023, 08:30:31 »
jag tror att man först måste ha fått bidrag för förbättrat klimatskal....innan man kan få bidrag för bättre värmesystem
« Svar #19 skrivet: 30 november 2023, 08:34:57 »
Det har jag aldrig hört eller läst något om - källa på det?
Störst nytta har förstås värmepump om man tidigare värmt både hus och vatten med direktel.
Isolering och fönsterbyten är ju bara en krusning på ytan jämfört med vad värmepumpen kan spara.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 30 november 2023, 09:45:16 »
Det är visst tvärtom.   Fel av mig, Rickard
Först ska man ha fått bidrag för värmesystemsåtgärder...innan man kan få bidrag för förbättring av klimatskal.
Citerar svaret jag fick....när min ansökan avslogs.
Beslutsmotivering
I 11 § förordning (2023:402) om bidrag till energieffektivisering i småhus fastslås att bidrag för
klimatskärmsåtgärder endast får ges till en ägare av ett småhus som har fått bidrag till
värmesystemsåtgärder för samma småhus efter den 8 november 2022. Du har varken ansökt
om eller fått stöd för att utföra värmesystemsåtgärder för samma hus. Du har heller inte uppgett
att några värmesystemsåtgärder utförts. Av den anledningen avslår Länsstyrelsen din ansökan
om bidrag
« Svar #21 skrivet: 30 november 2023, 09:47:28 »
Det är en bra prioritering av bidragspengar.
Det måste finnas någon i regeringen som tänkt till lite i alla fall.
Har man väl skaffat värmepump för värme och tappvarmvatten ger det otroligt dålig avkastning att satsa bidragspengar för ytterligare åtgärder.
I vart fall om värmepumpen är effektiv, och man verkligen använder den för uppvärmning.
Värmer man med ved så kan jag förstå att man vill isolera mera.
EriR
EriR
« Svar #22 skrivet: 30 november 2023, 11:14:15 »
Någon som vet om det är ok att använda schablonmetoden för beräkning av ROT (30% av totalkostnad för LVVP) vid installation av VP, och samtidigt få energieffektiviseringsbidraget? Eller måste ROT baseras på verklig arbetskostnad?
« Svar #23 skrivet: 01 december 2023, 08:34:20 »
Vi installerar luftvärmepumpar och har inte hört att vi ska ändra på något, så 70% av totalkostnaden ska avse material, det specificeras också på fakturan vad som är arbete och material.
Hans Karlsson
Hans Karlsson
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2024, 18:18:42 »
En fundering kring detta.
Om man har en gammal bergvärmepump som för en tid sedan kompressorn pajat på och man kopplat ur/stängt av bergvärmedelen och enbart använder den på elpatron för tappvatten och vattenvärme då har man ju i praktiken en varmvattenberedare som går på el. Detta ihop med en luftvärmepump som är från kriget. Dom två ihop kämpar med att ge lite värme.
Kan man den bakgrunden söka och få bidraget godkänt tror ni eller kan dom som godkänner se och letar efter om man haft bergvärme?
Kan man installera en kraftigare varmvattenberedare genom firma (ev beg) köra ett tag och få det ok?
Har 18grader inne och runt 7wh konstant i förbrukning. Just nu -7 ute och den kan bli ned mot 30.
Har inte ekonomisk möjlighet närmsta tiden att byta ut den trasiga pumpen från -99 men ev kan låna privat tillfälligt om man vet att man kan få tillbaka en stor del av materialkostnaden.
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2024, 08:13:59 »
Jag skulle ringa och fråga, om svaret är att din nuvarande elpanna (inte varmvattenberedare) kan ge bidrag så är det ju klart.
Be om namnet på den som svara och uppge det i din ansökan som referens.
En värmepump som är trasig och går på elpatron är i praktiken en elpanna, så det är det du ska kalla den.
Kruxet kan nog vara att man har en tidsperiod för till exempel luftvärmepumpar, man kan få bidrag för ny luftvärmepump om man kompletterar med en värmepumpsberedare även om man redan har en luftvärmepump, men den måste vara minst 10 år gammal.
Kan vara nåt liknande med en trasig bergvärmepump.
Kanske räknar dom med att den ska gå reparera för en rimlig slant.
Har du en bergvärmepump där du kan byta ut värmepumpsmodulen i sin helhet så får du ju i princip en ny värmepump för under halva priset.
OM du har en Nibe eller CTC (Tror jag) t.ex. så sitter allt som en modul.
Utloggad Tozem
  • Antal inlägg: 24
  • Idag CTC, tidigare Nibe och IVT.
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2024, 14:25:35 »
Jag sitter i situationen att min CTC Ecoheat 408 helt havererat i kompressorn. Kommer skriva ett annat inlägg om detta då det finns en hel del lärdomar att dra om CTCs "service" till sina kunder...
Men jag ringde Länsstyrelsen och frågade om jag kunde vara berättigad till bidraget och det direkta svaret var "-Före jul hade jag sagt nej, men nu så..." Tydligen har någon överklagat till Boverket efter att de inte fick bidraget då de ville byta en ca 20 år gammal värmepump som inte fungerade alls längre.
Så tipset nu är att ansöka även om du byter en befintlig, ej fungerande pump. Men räkna med att du behöver skriva en motivering till Länsstyrelsen om varför du ska ha bidraget även fast du tekniskt sett faktiskt har en värmepump. Men din är ju rejält gammal så jag har svårt att tänka mig att du inte får ok. Får du inte ok kan du dessutom överklaga du med!
Mitt dilemma är att min helt havererade CTC bara är 11 år gammal (och troligen aldrig fungerat som den ska). Tillverkarna anger att livslängden är 15-20 år medan den auktoriserade reparatören rakt ut sa att jag aldrig ska räkna med mer än 10 år på kompressorn.
Jag frågade handläggaren på Länsstyrelsen om det i så fall skulle hjälpa mig att få det uttalandet från reparatören med i min ansökan och på det fick jag ett tydligt "Ja" som svar. Detta då de på LST själva googlar fram information på respektive produkt för att få fram beräknad livslängd...och vi vet ju att tillverkaren gärna överdriver hur länge deras produkt håller och att verkligheten är en annan.
Observera att ansökan kan göras på en offert (enligt handläggaren på LST), innan installationen genomförts! Det gör alltså att för den som inte kan skaka loss pengarna för en installation och chansa på att få bidraget, så finns denna utväg. Se då till att offerten har lång giltighetstid för jag gissar att besluten om bidragen tar tid!
Kravet att du ska ha fått bidrag för VP för att kunna få bidrag för tilläggsisolering är däremot helt åt h-e. Det borde räcka med att du har en fungerande och energieffektiv uppvärmning, för som det är nu så är det återigen vi som varit smarta och effektiviserat tidigare som går lottlösa. Precis som med elbidraget som gynnade dem som slösade mest.
Hoppas att mitt svar ger er andra någon vägledning i detta!
/Tozem
Drömmer om värmepumpar som är konstrueradr för ägaren och inte för installatören så som det är idag...
140 kvm i två plan + 30 kvm uppvärmt förråd/garage. Byggt 65. Idag en CTC Ecoheat 408 till enrörssystemet.
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2024, 15:39:08 »
Mmm, en luft/vatten med utdömd utedel är i praktiken en elpanna och bör kunna ge rätt till bidrag.
Utloggad Maxz
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 26 maj 2024, 09:44:22 »
På förekommen anledning kopierar jag in lite om regelverket rörande det nya bidraget för energieffektivisering i småhus.
Som jag tolkar det så kan man få bidrag för luftvärmepump som värmer både hus och tappvarmvatten, både luft/luft + värmepumpsberedare, eller annan typ av värmepump?
Detta borde kunna ge en riktig boost för försäljning av bergvärme och luft/vatten, men även olika typer av lösningar för luft/luft + värmepumpsberedare.
Daikin har t.ex. en beredare med inbyggd kompressorn, där man drar två spirorör genom väggen för till/frånluft.
Kinnan/Hitachi har en luftvärmepump som kan anslutas med gasledningar till både beredare och innerdel/innerdelar.
Det finns även andra lösningar.
Jag har kollat lite på detta under gårdagen, och det känns väl lite tveksamt om det ska bli lönsamt med luft/luft + värmepumpsberedare, men visst, om elpriserna blir höga så ger ju även en energibesparing på kanske 3000 kWh på beredaren en noterbar eknomisk besparing.
Räkna med ca 25 000 för beredaren, och ca 5000 kr för installationen, och för värmepumpen ca 20 000 för hårdvaran och 6000 - 8000 för jobbet (efter ROT)
Totalt bör det gå få ihop ett paket inkl installation för ca 60 000 kr med bidrag i storleksordningen 22 500 kr, alltså en "egenkostnad" på ca 32500 kr för luft/luft + värmepumpsberedare.
Intressant?
Från Boverket:
Vilka är förutsättningarna för bidrag?
Det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att kunna beviljas bidrag. Det handlar om ägande, småhusets uppvärmning före genomförd åtgärd, krav på utförare, datum för införskaffande av material och vilka utrymmen som åtgärderna kan omfatta.
Sökanden ska helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset
Bidrag får bara beviljas till sökande som äger (helt eller delvis) och stadigvarande bor i småhuset. Det innebär att huset ska användas som permanentbostad. Eftersom sökanden måste bo stadigvarande i småhuset kan bidrag inte beviljas för till exempel fritidsboende. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus.
Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt (före genomförd åtgärd)
Bidraget är avsett för energieffektivisering av småhus som är el- eller gasuppvärmda.
Att ett småhus är eluppvärmt innebär att småhuset har ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el. Direktverkande el kan vara till exempel panelelement, konvektorelement, oljefyllda elelement, elslingor i golvet, eller takvärmepaneler. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som värms upp av el, till exempel i en elpanna. Tappvarmvatten kan värmas upp med el till exempel i en varmvattenberedare med elpatron eller en varmvattenberedare som är sammanbyggd med eller kopplad till en elpanna.
Småhuset räknas som gasuppvärmt om rumsuppvärmning sker genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av gasförbränning och där tappvarmvatten värms upp av gasförbränning. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor med cirkulerande vatten som värms upp av gas, till exempel i en gaspanna. Tappvarmvattnet kan värmas upp genom förbränning av gas i en varmvattenberedare som är sammanbyggd med eller kopplad till en gaspanna.
Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från:
trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år) eller
energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger eller
en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt. Bidrag kan i sådana fall inte lämnas.)
Om uppgifter saknas om hur stor volym som förbrukas årligen kan en bedömning i stället göras utifrån hur ofta och länge det eldas. Vägledande domar i mark- och miljööverdomstolen har definierat att trivseleldning motsvarar eldning högst två gånger per vecka, upp till fyra timmar per tillfälle (se exempelvis MÖD 2004:63 och M 5061-16).
Utföraren ska vara godkänd för F-skatt
Bidrag får endast lämnas om den som utför åtgärderna är godkänd för F-skatt. Det innebär att bidrag inte kan beviljas till en sökande som genomför åtgärden på egen hand eller genom någon annan som saknar F-skatt. När åtgärden genomförts och sökanden skickar in sin begäran om utbetalning ska en handling som visar att utföraren är godkänd för F-skatt bifogas.
Genom Skatteverkets webb-tjänst ”Hämta företagsinformation” kan du enkelt kontrollera om det företag som du har anlitat är registrerat för F-skatt. Du behöver uppge företagets organisationsnummer (eller företagarens personnummer om det är en enskild firma) samt din e-postadress, dit informationen skickas.
Om den som utför arbetet är en utländsk företagare ska denne kunna visa upp ett intyg som visar att företagaren eller företaget genom registrering eller på något annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter.
Eftersom bidrag enbart lämnas för materialkostnader utgör detta inget hinder för att samtidigt nyttja ROT-avdrag. Läs mer om villkoren för ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats.
Materialet ska ha beställts tidigast den 8 november 2022
Material som införskaffats på egen hand ska ha beställts tidigast den 8 november 2022. Sökanden ska kunna uppvisa en kopia av beställningsorder/beställningsbekräftelse eller inköpskvitto om länsstyrelsen begär det.
Om materialet för åtgärden tillhandahålls av den sökanden anlitat för att utföra åtgärderna är det den dag som tjänsten beställs som räknas som beställningsdag.
Åtgärden får inte genomföras i utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidigare
Bidrag ges inte för att täcka kostnader för åtgärder som avser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte har värmts upp tidigare. Det innebär att det inte går att söka bidrag för utrymmen där det tidigare inte har funnits någon värmekälla.
Vilka energieffektiviseringsåtgärder kan jag söka bidrag för?
Bidraget kan sökas för värmesystemåtgärder och för klimatskärmsåtgärder. Bidrag för klimatskärmsåtgärder kan dock bara beviljas småhusägare som även har fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 avseende samma småhus.
Du kan läsa mer om vilka åtgärder du kan göra för att energieffektivera ditt hus i Boverkets Energiguiden samt Energimyndighetens Husguiden.
Välja åtgärder för energieffektiviserande renovering av småhus
Möjliga värmesystemsåtgärder
Du kan få bidrag för följande åtgärder:
Installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
Anslutning till ett fjärrvärmenät
Installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
Installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar
Installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle
Vattenburna distributionssystem består av element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som fördelar värme i huset, kopplade till en värmekälla som till exempel en värmepump, fjärrvärmecentral eller värmepanna. Luftburna distributionssystem består av luftkanaler som fördelar värme i huset, kopplade till en värmekälla som till exempel en värmepump, fjärrvärmecentral eller värmepanna. Luftkanalerna kan vara ett separat system eller användas både för uppvärmning och ventilation, i ett kombinerat värme- och ventilationssystem.
Denna åtgärd innebär att småhusets värmesystem för rumsvärme (vattenburet eller luftburet distributionssystem) och tappvarmvatten ansluts till ett fjärrvärmenät. För att bidrag ska beviljas krävs att fjärrvärmen, efter genomförd åtgärd, svarar för hela småhusets årliga värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten.
Installation av pumpar enligt ovan.
En förutsättning för att bidrag ska beviljas i detta fall är att åtgärden kombineras med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. Att anordning för uppvärmning med biobränsle är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel innebär att dess effekt styrs automatiskt, baserat på utomhus- eller inomhustemperaturen, och att bränslet matas fram automatiskt under drift. Detta ska framgå av den tekniska beskrivningen som bifogas ansökan.
En förutsättning för att bidrag ska kunna beviljas i detta fall är att anordningen är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel. Detta innebär att effekten styrs automatiskt, baserat på utomhus- eller inomhustemperaturen, och att bränslet matas fram automatiskt under drift. Detta ska framgå av den tekniska beskrivning som bifogas ansökan.
Möjliga klimatskärmsåtgärder
Observera att bidrag för klimatskärmsåtgärder bara får ges till småhusägare som fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022. Det är alltså inte möjligt att ansöka om bidrag för klimatskärmsåtgärder utan att dessa kombineras med en eller flera värmesystemsåtgärder. Ytterligare en förutsättning för att bidrag ska kunna beviljas när det gäller klimatskärmsåtgärder är att småhusets värdeår är tidigare än 1990. Information om småhusets värdeår finns exempelvis på Skatteverkets webbplats eller i Skatteverkets beslut om fastighetstaxering. Småhusets värdeår finns även registrerat i fastighetsregistret på Lantmäteriets webbplats.
Tilläggsisolering av klimatskärmen
Byte av fönster och/eller dörrar
Tilläggsglasrutor till befintliga fönster och/eller dörrar
Vindtätning av klimatskärmen
Mer isolering läggs till i konstruktionen på hela eller delar av klimatskärmen i väggar eller tak.
Befintliga fönster och/eller dörrar byts ut mot nya. Isoleringsförmågan hos fönster och dörrar beskrivs med U-värdet (värmegenomgångskoefficienten) där ett lägre värde innebär en bättre isoleringsförmåga.
Befintliga fönster och/eller glasdörrar lämnas in till exempelvis till glasmästare för att lägga till en eller flera extra rutor och skapa ett treglasfönster. Befintliga glasrutor kan även bytas ut mot en energiglaskassett. Att förbättra befintliga fönster och/eller dörrar kan vara billigare än att byta till nya, om befintliga fönster är i bra skick eller endast kräver mindre renovering.
Hela eller delar av klimatskärmen tätas mot vind, till exempel genom montering av ett vindtätt skikt på utsidan av klimatskärmen eller genom att springor och otätheter i klimatskärmen tätas, till exempel kring fönster. Ett vindtätt yttre skikt förbättrar isolerförmågan hos klimatskärmens isoleringsmaterial. Tätning av springor minskar småhusets värmeförluster på grund av luftläckage genom klimatskärmen.
Bidrag kan ges för materialkostnader men inte arbetskostnader
Bidrag kan beviljas för materialkostnader för värmesystemsåtgärder. Som bidragsberättigade kostnader räknas kostnader för värmepump, biobränslepanna, radiatorer eller andra värmedistributionssystem, fjärrvärmecentral, värmeväxlare, skorsten, styrutrustning till värmepump, utrustning för värmeackumulering, eller annat material som är nödvändigt för åtgärdernas genomförande.
En sökande som har blivit beviljad bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022 kan även beviljas bidrag för materialkostnader avseende vissa klimatskärmsåtgärder.
Bidrag beviljas inte för arbetskostnader.
Produkter som används ska vara energieffektiva
När du väljer produkter ska du välja produkter som är energieffektiva. Enligt förordningen får bidrag inte ges för produkter som har lägre energimärkning än de två vanligast förekommande energieffektivitetsklasserna inom respektive produktgrupp.
Information om energimärkningar för olika produkter finns på Energimyndighetens webbplats.
Hur stort är bidraget?
Bidrag kan lämnas för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.
Bidrag ges inte om det utbetalade bidraget understiger 10 000 kronor. Det innebär att för att få stöd måste sökanden har utfört åtgärder för minst 20 000 kronor.
Bidraget kan sökas vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.
Om försäkringsersättning utbetalats för delar av den aktuella materialkostnaden kan bidrag inte beviljas för den kostnaden. Försäkringsbeslut ska i sådana fall bifogas ansökan så att det går att utläsa vilka kostnader försäkringsutbetalningen avser.
Hur ansöker jag?
Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, men det är länsstyrelsen i respektive län som handlägger ansökningar, beslutar om bidrag och besvarar frågor om bidraget.
Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd
Ansökan kan göras genom att logga in i Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd från och med den 3 juli 2023. Handlingar som ska bifogas ansökan kan laddas upp digitalt. Den som söker via e-tjänst kan sedan följa sin ansökan, göra kompletteringar och begära utbetalning genom ”Mina sidor”. Du behöver e-legitimation för att logga in.
Om du har skyddad adress ska du inte ansöka via e-tjänsten. Ansökningsformulär i PDF-format kan i sådana fall beställas från länsstyrelsen.
Ansökan via ombud
Den som ansöker via e-tjänst måste själv signera ansökan. Om du i stället vill utse ett ombud som företräder dig i bidragsprocessens alla delar får ansökan i stället göras via ett formulär i PDF-format. Ansöknings- och fullmaktsformulär finns att beställa från länsstyrelsen.
När ska ansökan ha kommit in till länsstyrelsen?
En ansökan om bidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades, dock senast den 1 juni 2025. Om åtgärderna påbörjats mellan den 8 november 2022 och 15 mars 2023 ska en ansökan ha kommit in inom tio månader från det att åtgärderna påbörjades.
En åtgärd har påbörjats när arbetet med installationen av en värmesystemsåtgärd eller en klimatskärmsåtgärd har kommit i gång. Till arbetet med installationen räknas inte projektering och andra förberedelser.
När ska begäran om utbetalning av bidrag ha kommit in till länsstyrelsen?
Bidraget betalas ut när åtgärderna har färdigställts och en begäran om utbetalning av bidrag har lämnats in till länsstyrelsen. En begäran om utbetalning av bidrag ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att åtgärden färdigställts. Om åtgärden är färdigställd innan länsstyrelsens preliminära beslut om bidrag ska begäran om utbetalning ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader från länsstyrelsens beslut. En begäran om utbetalning ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 1 oktober 2025.
Åtgärderna är färdigställda när samtliga installationsarbeten har slutförts. Om åtgärden är en anslutning till fjärrvärmenät är åtgärden färdigställd när anslutningen till fjärrvärmenätet görs.
Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen i ett enskilt fall besluta att senarelägga den tidpunkt då åtgärderna senast ska vara färdigställda och en begäran om utbetalning ska lämnas in
Vilka handlingar ska bifogas ansökan?
Det är viktigt att förbereda sig inför ansökan och se till att införskaffa de handlingar som behöver bifogas ansökan. Vilka handlingar som ska skickas in beror på om den åtgärd du söker bidrag för har genomförts eller inte när ansökan görs. Observera att länsstyrelsen därutöver kan komma att begära in ytterligare handlingar eller uppgifter.
Om åtgärden är genomförd
Teknisk specifikation eller produktinformationsblad. Specifikationen eller produktinformationsbladet ska visa vilka egenskaper och i förekommande fall vilken energiklass produkten eller produkterna har. (Detta gäller för installationer och material som är centrala för åtgärden.)
Kopia av faktura/fakturor. Fakturan ska visa kostnaden för genomförda energieffektiviseringsåtgärder och vara specificerad så att det tydligt går att utläsa vilka kostnader som avser vilket material, samt vilka kostnader som avser arbete. Det ska även framgå när åtgärden påbörjades respektive färdigställdes.
Om åtgärden ännu inte genomförts
Kopia av offert från installatör. Offerten ska visa vilken åtgärd som ska genomföras samt beräknade kostnader för genomförandet av åtgärden. Offerten ska vara specificerad så att det går att utläsa vilka kostnader som avser vilket material, samt vilka kostnader som avser arbete.
Det här bidraget har jag hört talas om och jag är i en sits där jag tänkt koppla både vvs och el själv till ett monoblock Daikin som jag köpt utan installation (ja det var faktiskt möjligt, men antagligen ganska dumt, säljaren hade tappat sin installatör, tipsade om en sån i uppsalatrakten, men som sen inte ville ställa upp i Avestaområdet där huset finns)
Har en offert, 48.000 för installation.
Men de ska kasta ut gamla pannan och det tycker jag är befängt, och dessutom har den firman inte meddelat när inst skulle kunna ske, de finns på rätt långt avstånd.
Det finns ingen annan värmekälla som kamin e.d.
Skulle jag lyckas göra jobbet själv så går det inte att få det där bidraget som annars skulle bli 26.000 kr
(betalade 52.000 för pump och volymtank)
Lite mer om jag skaffar konsoll, magnetfilter mm.
Skulle mao bara spara ca 20.000 på att göra jobbet själv och så det nya jag fått höra av en granne, jag missar också troligen
Daikins garantier (?)
Förresten så har jag rotavdrag kvar så det blir ännu mindre vinst.
Tydligen ska jag INTE göra jobbet själv trots att det vore väldigt "roligt" att få till det.
Men då nästa problem.
så gott som alla installatörer inom rimligt avstånd vill inte installera utan att sälja pumpen själva.
Så nu sitter man där, pattsatt.
« Svar #29 skrivet: 26 maj 2024, 10:38:21 »
Kolla upp det där med garantierna igen, det brukar bara vara på splitmaskiner de kräver ackrediterad firma som gör jobbet, annars är väl kravet oftast att det ska vara fackmannamässigt utfört.
Skulle du koppla själv och maskinen går sönder som ett resultat av en felkoppling så lär det kunna bli problem med garantin.
Nu VET jag inte om det är så, så kolla upp det själv innan.
Du skulle ju kunna testa någon av de där "offerttjänsterna" och se om någon nappar?
Den vi samarbetar med t.ex. http://www.energioffert.se/
